llpocTo_nik Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 хочу приобрести е34 есть вариант но проблема такова печка дует холодным по словам хозяина антифриз не куда не уходит и ничего не перегревается только недавно говорит все нормально работало, машина 88г 3литра двигло, что за печка не знаю . Это вообще смертельно или есть возможно наладиться без особых затрат? Цитата
ValeraBum Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Это болезнь этой модели, лечится установкой доп помпы, инфы на форуме валом.. смотри главное чтоб не грелась Цитата
llpocTo_nik Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Это болезнь этой модели, лечится установкой доп помпы, инфы на форуме валом.. смотри главное чтоб не грелась то есть в этом нет ничего страшного? и лечиться только установкой доп помпы или есть и другие варианты? извиняюсь если спрашиваю глупости просто новенький здесь, заранее спасибо за помощь Цитата
ValeraBum Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 то есть в этом нет ничего страшного? и лечиться только установкой доп помпы или есть и другие варианты? извиняюсь если спрашиваю глупости просто новенький здесь, заранее спасибо за помощь печка на е34 на холостых еле теплым дует, а в некоторых случаях вообще прохладным, на ходу когда основная помпа начинает гонять лучше антифриз, тогда уже начинает греть, потому что антифриз хорошо проходит через радиатор печки.. главное чтоб сам двигатель не грелся, за печку не беспокойся, поставишь доп помпу и на холостых будет Ташкент) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Еще и систему охлаждения промыть спецсоставом лишним не будет - после этого печка как правило, начинает нереально жарить. А по теме - попроси владельца поездить с ним и понаблюдай, насколько жесткие шланги системы охлаждения и не пахнет ли антифризом выхлоп. Цитата
llpocTo_nik Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 Еще и систему охлаждения промыть спецсоставом лишним не будет - после этого печка как правило, начинает нереально жарить. А по теме - попроси владельца поездить с ним и понаблюдай, насколько жесткие шланги системы охлаждения и не пахнет ли антифризом выхлоп. а они должны быть твердыми? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 а они должны быть твердыми? Скажу так: они не должны быть каменными, то есть должны хотя бы слегка, но продавливаться рукой. Само по себе это еще мало о чем говорит, но если и шланги каменные, и из выхлопной трубы пахнет антифризом (едкий "химический" запах) и идет густой серо-белый дым - лучше поискать другой вариант - на этой машине как минимум прогорела прокладка ГБЦ, как максимум - трещина в самой ГБЦ или еще хуже - в блоке (очень редко, но бывает - последствия неквалифицированного ремонта двигателя). Цитата
llpocTo_nik Опубликовано 15 января, 2014 Автор Опубликовано 15 января, 2014 буду иметь в виду спасибо, он сегодня при мне трогал их и на мой взгляд они были достаточно мягкие Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 буду иметь в виду спасибо, он сегодня при мне трогал их и на мой взгляд они были достаточно мягкие Может и так, но все же они должны быть жестче, чем на холодном двигателе. Цитата
Grigoriy Опубликовано 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 У меня шланги были мягкие из за того что пробка радиатора не держала давление, пробку заменил на оригинал и все стало гут. Цитата
matr Опубликовано 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 хочу приобрести е34 есть вариант но проблема такова печка дует холодным по словам хозяина антифриз не куда не уходит и ничего не перегревается только недавно говорит все нормально работало, машина 88г Мы забываем о хозяевах, которые пускают антифриз минуя радиатор отопителя при первых признаках его течи. Если дует совсем ХОЛОДНЫМ при прогретом моторе, то причина может быть и в этом. Разбирать, смотреть патрубки. Цитата
