Ребят нужна ваша помощь, у меня 525 89 года м20b20 печка кондейная, но кондея нет)))
Потеет лобовуха, да и боковые при включенном обдуве стекла на полную.
1 салонника нет
2 антифриз не течет
3 радиатор печки жив
4 в салоне сухо
5 стёкла лоб и заднее вклеены новые
6 крутилки температуры не работают ((
  марку печки определить не смог, ни где нет никакой наклейки фирменной....
 вопрос из за чего все так сильно потеет ( в любую погоду)
  • Ответов 73
У меня тоже жидкость не уходит потёков невидно. Но все здесь на сайте говорят что это радиатор печки или трубки (они пластиковые) или уплотнительные резинки между трубками и радиатором печки. Короче одно из трёх. Надо просто чательнее посмотреть.
да все сухо и чисто....
возможно что то с рецеркуляцией?)
по факту если заслонка закрыта то все потеет из за нее.
Ну повторюсь у меня такаяже ситуация и я тоже неособо уверен в радиаторе но неискоючаю. Щя может кто из старейшен клуба подскажет)))))
было бы не плохо если подсказали)))
 и все же я грешу на рецеркуляцию....
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ЭТУ ЗАСЛОНКУ !!    :woot_jump:
пока снимал бардачек и обшивки обнаружил крутилку что она делает кто ни то знает?a63cebu-480.jpg
что же это за чудо колесо=)
Стёкла запотевают жирным налётом или водой? Если первое, то течь в радиаторе печки или его трубках.
У меня водой и это что значит и именно водительская половина((((
фантастика какая, не может быть такого, что в салоне нет влаги и все потеет при любой погоде.
есть вариант что заслонки рецеркуляции закрыты и из за этого потеет.....
что по поводу колесика на фото ?? есть какие мысли что это?
а что по вину пробить хотел?
"Кондейный Бехр" у тебя, первого поколения  IHKR
нашел в теме  от  гуру печек tyurk'а))
2) Центральный дефлектор с центральным регулировочным
колесиком, с регулировкой горячий/холодный воздух, с тросовым
приводом(центральное колесико с красно-синими полосами). Ставился на “Siemens” (предположительно с 09/1991г) и на некоторые модификации кондейного/безкондейного “BEHR”. На автоклимат “BEHR” данный дефлектор не устанавливался.
3) Центральный дефлектор с центральным регулировочным
электроприводом(центральное колесико с одной белой полосой). Ставился на
некоторые модификации кондейного/безкондейного “BEHR” и на автоклимат “BEHR”(весь период производства)
по центру это и есть твое неопознанное колесико
Подкол засчитан  :yahoo:
У автора кстати такой должен быть, без вариантов
такого нет у меня центральные дифлекторы без крутилки
