Пишу тут так как есть одна проблема которую я пока не могу решить,
только сижу и обдумываю. Искал на разных форумах подобную но не нашёл,
как иголку в стоге сена. Проблема заключается в том что активатор не
справляется с замками передних дверей. Он как бы дёргает но сил не
хватает как будто. Не закрывает и не открывает, только дёргается в
лёгкую. Я регулировал активатор, я промывал карбклинером замок но что-то
не то, в дырках куда входят тяги присутствуют уплотнители, то есть
люфта нет вроде. Если отсоединить тягу замка то активатор ручку дрочит
туда сюда спокойно а если опять подключить замок то сил не хватает.
Активаторов пробовал несколько штук разных. В чём может быть проблема?
Буду очень признателен если кто подскажет, хоть какую мысль.
Вообще-то он, по-моему, актуатор.
Где-то окислен/перетерт/позеленел провод питания электропривода, и ему не хватает тока, чтобы развить достаточное усилие? Можно проверить, подав питание прямо на привод надежными проводами от аккумулятора, только ненадолго.
У меня также все.А когда машина работает,то они закрываются нормально,такое чувство,что им не хватает напруги 12В от аккума,а когда работает,то гена дает 13.5-14В и они работают.На багажнике и баке работают всегда без проблем.Возможно нужно их хорошенько смазать,но возможно дело в обмотке соленоида активатора или плохих контактах,из-за чего повышается сопротивление обмотки
*** или плохих контактах,из-за чего повышается сопротивление обмотки
В самую точку - если в замок брызгали всякие смазки, шансов, что они попали на контакты внутри актуатора очень велики (рестайловые совсем не герметичные). А там образуется на контактах нагар и он работает, как-будто сил ему не хватает.
