anvik1218 Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 Добрый день бумероводы! Сразу к проблеме, Как то сидя в машине подумал, нужно проверить антифриз, приоткрутил крышку, сдавил давление, смотрю антифриз почти доверху, закрути завел, мотор начал потихоньку нагреваться выше среднего, заглушил, оказалось плохо притянул крышку, включил арнольда, затянул что было сил, нагреваться перестала! Сегодня же прогрел катнулся до заправки и обратно к дому(встал кстати на небольшом склоне, задницей вниз), сижу жду девушку, и слышу как мотор начал будто на валах работать, не придал особого значения, глянул на температуру и ужаснулся дошла почти до красной зоны. заглушил пошел домой ждать пока остынет, прошло около часа, приоткрутил, сдавил давление, антифриз был меньше половины. Завел, так же греется потихоньку! где-то шланг лопнул?! или же не играет роли сколько антифриза, половина или полный бачок?! Цитата
ValeraBum Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Антифриз на холодный двигатель должен быть на отметке У тебя скорей всего воздух попал в систему когда открыли на горячий пробку. Патрубки раздувает? Прокачай систему: http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/ Цитата
