Sanya90 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Всем Hello) Вчера столкнулся с такой проблемкой: приезде отказались работать все датчики на приборке, подсветка, все лампы на указатели поворотов, габарит, туманки и т.д. нормально функционируют, окошки пробега и сервисного интервала тоже не работают, тест приборки не запускается. Причина всем этим бедам как оказалось, это сгоревший первый пред (15А), после его замены, все включилось, работае, но после заводки , сек. через 5 опять выгорае и все повторяется. бмв е34 м50б25 high проводка без БК В чем может быть проблема, куда смотреть? П.С. Минут за 15 до этого, при повороте на лево, включил левый поворот, все работает, моргает, когда руль вернолся в 0- вое положение, ручку включения поворота как положено откинуло, но на приборке остлся гореть(не моргать) указатель левого поворота, при повторном включении, выключении все встало в норму. Может быть это конечно с этим не связано, но все же... Цитата
Combat Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Номер предохранителя по порядку какой? Попробуй без приборки - сгорит он или нет. Тут станет ясно в чём дело. Цитата
Sanya90 Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Номер предохранителя по порядку какой? Попробуй без приборки - сгорит он или нет. Тут станет ясно в чём дело. Предохранитель #1, я же писал. Цитата
Sanya90 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Опубликовано 9 марта, 2014 проблема устранена. в багажнике перетерся провод, вот он и коротил... Цитата
