Empro Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Обломилась трубка на термостате в корпусе фильтра. Пока не найду ее на разборе, думал просто шланги трубкой с хомутами скрепить. За что именно отвечает этот термос, что он дает? Цитата
hypnotize Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 я именно так и сделал(трубкой закольцевал и все)а отвечает этот термостат за подогрев дроссельной заслонки.полезно только зимой. 1 Цитата
Empro Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 я именно так и сделал(трубкой закольцевал и все)а отвечает этот термостат за подогрев дроссельной заслонки.полезно только зимой. короче можно не париться, зимой у нас - 10 и то неделю. Спасибо. А если я подключу напрямую, тупо циркуляция будет постоянной? Цитата
kad Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 правильно, термостат поддерживает температуру дз, где то в температурном режиме 30 градусов чтоли или чуть больше, а так конечно на прямую малость перегревается дз, почти до общеи температуры системы охлаждения двигателя Цитата
Empro Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 т.е. может тогда их не соединять трубкой, а заглушить тогда? Сейчас лето у нас +40, и еще дросель будет постоянно подогреваться если соединю их напрямую. правильно, термостат поддерживает температуру дз, где то в температурном режиме 30 градусов чтоли или чуть больше, а так конечно на прямую малость перегревается дз, почти до общеи температуры системы охлаждения двигателя Цитата
hypnotize Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 просто закольцуй мимо дросселя.на лето нет смысла подключать.понятие"холодный впуск"никто не отменял.лично мое мнение,ИМХО,мотор только спасибо скажет.а зимой(-27 градусов) у меня только один раз была проблема с замерзанием дросселя,нажал педаль в пол,когда отпустил,обороты остались на 2500,дернул капот,поправил тягу дросселя и все нормализовалось.в -10 и -15 такой проблемы никогда не было. Цитата
hypnotize Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 facepalm.gif... в чем я не прав?у автора проблема,что пока нет возможности поменять термостат дросселя,вот я и делюсь опытом,что будет если термостата нет.как говориться-лучше учиться на чужих ошибках.а насчет "холодного впуска"посмотри моторы с доработками-там ни на одном дросселе нет подогрева(везде заглушен).почему на ///М нет подогрева дросселей?дело не в сложности конструкции,а в ее рациональности. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Такая же беда....обломил штуцера, 20-ти летний пластик рассыпался в руках... В оригинале имеет номер 13541730682 В аналоге выдает Wahler 712900D, что и есть оригинал... Я закольцевал пока....думаю к зиме все же закажу. А по поводу ///М версий...думаю эти двигатели проектировались не для больших отрицательных температур... Цитата
