ROMAN58 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Собираюсь заменить все подшипники в редукторе(самоблок), вопрос к знатокам - есть какие либо нюансы? и какая сила затяжки гайки должна быть на валу. Цитата
drovolet Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Есть нюансы, и много. Нужно прокладками под фланцы подшипников ведомой шестерни отрегулировать момент сопротивления их проворачиванию, для этого нужен или специнструмент, или на выходной фланец наматывать нитку с грузом определённого расчитанного веса. При установке ведущей шестерни нужно отрегулировать расстояние от её торца до оси ведомой шестерни, для этого нужен специнструмент. Выставить расположение пятна контакта шестерен путём перераспределения регулировочных прокладок из-под крышек подшипниеов ведомой шестерни. Если нет представления, как это делается и нет нужных приспособлений, то самостоятельно можно угробить редуктор. Цитата
