HellRaiseR666 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Подскажите что может быть… Исходные данные таковы: 1. Когда поворачиваешь руль на месте или на малой скорости, периодически раздается щелк со стороны левого колеса. 2. Если тормозить рывками на малой скорости или поподать на "гладильную доску" слышны стуки с левого колеса. Так было с покупки машины в сервисе посоветовали поменять рулевой наконечник, рулевую балку, стойку стабилизитара, нижний рычаг и прокладки пружин. Сейчас появилось странное: 1. При резком ускорении с первой (на второй третьей нет такого почему-то, надо с места и резко) когда обороты доходят до 4 тыс (иногда и на трех при совсем резком) чувствуется как-будто шорк резины несильный, опять же с левого колеса 2. При повороте налево с вывернутым рулем и так же при резком ускорении слышен опять же этот шорк. Что это может быть и куда смотреть посоветуйте пожалуйста? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Подскажите что может быть… Исходные данные таковы: 1. Когда поворачиваешь руль на месте или на малой скорости, периодически раздается щелк со стороны левого колеса. 2. Если тормозить рывками на малой скорости или поподать на "гладильную доску" слышны стуки с левого колеса. Так было с покупки машины в сервисе посоветовали поменять рулевой наконечник, рулевую балку, стойку стабилизитара, нижний рычаг и прокладки пружин. А втулки стабилизатора не разбиты? Сейчас появилось странное: 1. При резком ускорении с первой (на второй третьей нет такого почему-то, надо с места и резко) когда обороты доходят до 4 тыс (иногда и на трех при совсем резком) чувствуется как-будто шорк резины несильный, опять же с левого колеса 2. При повороте налево с вывернутым рулем и так же при резком ускорении слышен опять же этот шорк. Что это может быть и куда смотреть посоветуйте пожалуйста? Дурацкий вопрос: а у тебя подкрылок левого колеса нормально закреплен? Не болтается и не трет за колесо? Цитата
Abra Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Не вижу никакого смысла гадать. Звуки, появляющиеся при вращении руля на месте, следует диагностировать с помощником - осмотром, ощупыванием и прослушиванием. Автосервис уже "потряс" подвеску и нашел в ней кучу деталей, требующих замену - нам теперь предлагается телепатически угадать, разводит сервис или нет? Цитата
