приветствую всех. машина 91 года м50 акпп 5hp18 черный шильдик. зимой накрылась родная, 5 дней назад поставили б/у. она была сухой, залили dextron 3. все было норм на протяжении 200 км. потом велезла ошибка коробки. сейчас симптомы такие: ошибка пропадает как только машину заглушешь/заведешь. постояв немного в пробках опять появляется. но самое интересно, при вкл d или r может откатываться и трогается только с 1500 оборотов. ощущение что либо не доложили масло либо перелили. на заведенной машине в режиме P открутив болт масло выливается. как правильно выставить уровень, т.е. в каком положении селектора проверять? может кто сталкивался с таким? нервов уже не хватает...
Подними на подъемнике, на заведеной машине включаешь драйв и откручиваешь ту самую пробку,
Если масло не льется значит нехватает, если льется значит уровень Есть.
И еще делается это на холодную.
хорошо, попробую на драйве. думал на паркинге это делается. а по признакам похоже на неправильный уровень масла? в свежем масле есть чуть-чуть металлической стружки
Чуть-чуть стружки видишь ты, а реально ее там намного больше. Снимай и разбирай коробку, если сделаешь это сейчас, то успеешь отделаться меньшими затратами, заменой дисков и фрикционов в некоторых пакетах, потом пойдут глобальные разрушения.
если выливается это не значит что слишком много залили? просто ставили коробку в сервисе где никогда Акпп не занимались. альтернативы к сожалению не было
я вчера ездил доливать масло, когда начинаешь откручивать крышку(машина поднята , заведена и на передаче) масло немного начинает литься(это нормально),. выкручиваешь ее доконца. берешь шприц для заливки масла и суешь туда(начинаешь кароч масло лить)льешь до тех пор пока оно от туда не начнет выливаться. все закручиваешь обратно. глушишь и радуешься.
кстати , мн подключали сканер, коробка выдавала ошибки, низкий уровень масла и что то еще, все потерли, теперь их нет.
Попробовали залить на Р полилось масло, во как.
У знаомого на на е32 масло зливали на N.
Коробки разные у этих машин, соответственно и обслуживание разное. На е32 4HP22(24) стоит, там проверять нужно на заведенной, с полностью прогретым мотором и поработавшей коробкой.
