koshmar1k Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Помогите люди добрые как разобрать водителькую дверь???? слетело стекло с механизма стеклоподъемника((((( если есть фото отчеты ткните носом плиз!!! Цитата
cheguevara Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 речь о 34ке?...тонкой отвёрткой подковыриваешь "джойстик "зеркал,снимаешь разьём,откручиваешь болт,в ручке салонной открывания двери есть круглая заглушка,тоже отковыриваешь отверткой,затем аккуратненько дёргаешь карту,её держут клипсы,и всё!...удачи! Цитата
koshmar1k Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 да е34... клипсы все отщелкнул, не знал что делать дальше..... заглушку пытался выковырять под ручкой так и не смог плотно сидит зараза, попробую еще раз завтра, а вот про джостик не догадался бы, там реально его подковырнуть чтоб не повредить ничего? Цитата
Abra Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Джойстик выковыривается легко, вокруг мягкий материал, на котором не остаетс, следов от подковыривания отверткой (в разумных пределах). Круглая заглушка - геморройная. Недавно вынул ее почти без повреждений - в пластике, в который она вставлена, в задней части окружности есть небольшое уширение, я туда вставил жало маленькой плоской отвертки, надавил и заглушка сама вылетела (в неизвестном направлении, потом искал). Обшивку надо тянуть на себя и вверх, в центре из двери торчит пружинистый металлический пистон, на нем пластиковая хреновинка, на обшивке - кронштейн под хреновинку. Кронштейн легко снимается с нее вверх, при этом хреновинка остается на двери. Потом ее надо оттуда снять, сжав пистон пассатижами, и нацепить на кронштейн в обшивке, тогда при установке она защелкнется обратно просто надавливанием в центр обшивки. Короче, дергай вверх, дальше разберешься :) при сборке не забудь нацепить тросик от замка к ручке, я все время забываю. 1 Цитата
koshmar1k Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Опубликовано 16 июня, 2014 Джойстик выковыривается легко, вокруг мягкий материал, на котором не остаетс, следов от подковыривания отверткой (в разумных пределах). Круглая заглушка - геморройная. Недавно вынул ее почти без повреждений - в пластике, в который она вставлена, в задней части окружности есть небольшое уширение, я туда вставил жало маленькой плоской отвертки, надавил и заглушка сама вылетела (в неизвестном направлении, потом искал). Обшивку надо тянуть на себя и вверх, в центре из двери торчит пружинистый металлический пистон, на нем пластиковая хреновинка, на обшивке - кронштейн под хреновинку. Кронштейн легко снимается с нее вверх, при этом хреновинка остается на двери. Потом ее надо оттуда снять, сжав пистон пассатижами, и нацепить на кронштейн в обшивке, тогда при установке она защелкнется обратно просто надавливанием в центр обшивки. Короче, дергай вверх, дальше разберешься :) при сборке не забудь нацепить тросик от замка к ручке, я все время забываю. Спасибо большое седня попробую) Цитата
koshmar1k Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Опубликовано 16 июня, 2014 Всем спасибо, всё удачно разобрал и собрал) Цитата
