Vandal Опубликовано 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 Help! Срочно нужна схема устройства рулевого редуктора от эмки. Не могу вынуть зубчатый вал из корпуса,т.к его ход ограничен каким-то штифтом.Попробывал открутить шестигранник на "10",чтобы его вытащить,тот прокрутился...Начал сверлить.Думал ограничитель это цельная деталь.Но сверло с криком "пи..дец!!!" провалилось,просверлив дно шестигранника. И как я позже увидел,сам ограничитель прокручивается в корпусе редуктора,т.е высверлить его до конца не вариант.Вообщем дабы не выкинуть редуктор нужно увидеть его устройство,чтоб понять че делать дальше.Сначала нае..нем,потом читаем инструкции.Не думал что там все заморочено. Номер редуктора как детали 2 226 922 Шестигранник-заглушка находится со стороны сошки Цитата
gorelyy Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/49090-doosnaschenie-servotronikom/?p=777843 Цитата
Vandal Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Опубликовано 22 июня, 2014 Видел.Нету его на этой схеме( Должен находиться рядом с позициями 2,4,3 Цитата
