Всем привет. Попытаюсь объяснить свою проблему. Вообщем меня напрягает что при старте начинает "дрожать" авто, даю 1000 об отпуская сцепление обороты начинают опускаться из за этого двигатель начинает дребижать, потом как сцепление полностью отпущено обороты опять в норму, если конечно даю больше оборотов при старте такого нет. Просто не понимаю разве 1000 об не хватает для плавного старта, либо постоянно когда отпускаю сцепление приходиться больше давить газ что бы обороты не падали ниже 1000 (как бы приходиться выравнивать обороты) , меня просто напрягает что она немного "клюёт" Но когда двигатель не сильно прогретый такого практически нет даже при 800 об. плавно стартует.(наверное потому что обороты выше пока сильно не прогрет) Вообще это нормально когда при старте,я имею ввиду когда отпускаю сцепление обороты падают и потом опять поднимаются? Повторю что приходиться давать больше газа что бы был плавный старт. Вообщем не знаю поняли вы меня или нет, как смог объяснил)) Спасибо
а из за плохих топливных форсунок может быть такое?
если такая фигня только при трогании, то нет если бы форсунки они давали бы знать на всем протяжении
поездки.
