ЭКСПЕРТ Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Всем привет. Имею вопрос. Может ли закусывать рулевой редуктор если я его не подтягивал? В силу, так сказать, естественного износа? Закусывает только в одну сторону, при повороте руля вправо. Раздается громкий щелчок, но на руле он не чувствуется. Смотрели снизу с ямы, видно что редуктор перед щелчком немного напрягается и отходит от лонжерона, а в момент щелчка как бы "расслабляется". Что это? Редуктор под замену? Цитата
Abra Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Щелчок такой, как будто что-то лопнуло? И если стоять на мокром/ледяном асфальте или мягком грунте, то щелчка нет? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Опубликовано 8 сентября, 2014 Да! Именно так. Подставлял под передние колёса поворачивающиеся блины со сход-развала и щёлчка не было. Так что же это? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Щелчок такой, как будто что-то лопнуло? И если стоять на мокром/ледяном асфальте или мягком грунте, то щелчка нет? тоже интересно , отпишусь чтобы темку не потерять Цитата
Abra Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 У меня тоже такая фигня, началась после замены рулевого редуктора в сборе с сошкой. Редуктор, кстати, отличный, люфт убрался винтиком почти весь, и руль при этом не стал дубовым. Но щелкает. Я пока надеюсь отделаться заменой сошки, снятой со старого редуктора, который так не щелкал. Если нет, значит что-то внутри, вроде накрывшегося игольчатого подшипника выходного вала. На сошке глазастые сервисмены углядели вылезшую рыжую жижу и утверждают, что это ржавчина с вала, а раз она вылезла, значит сошка болтается, хотя от руки ее особо не поболтаешь. Еще я обнаружил масляное пятно вокруг выходного вала (и на сошке, соответственно, тоже) - видимо, сальник подтекает. Щелкающий редуктор был снят с автомобиля, который был сильно стукнут - рулевой вал, прикрученный к карданчику, был согнут. Возможно, тогда он и повредился. Хотя раз это явление массовое, то может и не из-за этого. Цитата
Abra Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Еще может быть, что щелкает не внутри редуктора, а весь редуктор шевелится на крепежах к кузову. Очень интересное наблюдение, что он перед щелчком куда-то уползает. Возможно, я просто плохо его прикрутил, когда менял, хотя я очень старался. Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Опубликовано 8 сентября, 2014 Дык я ж ничего не менял.. Ездил и ездил себе.. Походу в редукторе что-то. Благо есть ещё один. Как поменяю, отпишусь по результату. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 дабы не плодить темы, спрошу здесь. Есть у кого-нибудь информация о размере шариков в рулевом редукторе? Где можно заказать последние ремонтного размера? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 А о каких шариках речь ?:-) Цитата
drovolet Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 В любом справочнике по подшипникам указаны диаметры шариков в подшипниках. Подбираешь подшипник с нужным диаметром шариков и дербанишь его, количество нужных подшипников определяешь по количеству шариков в них. Диаметры шариков стандартизованы, поэтому ни каких ремонтных не подберёшь, но свои покоцаные можно будет заменить на свежие. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 я наверное не правильно сформулировал вопрос. 1. Кто знает размер шариков в рулевом редукторае е34? 2. Кто знает контору или человека через которого можно заказать шарики желаемого размера. (думаю всем будет полезно) знал человека в Волжском ШПЗ, но связь с ним давно потеряна. про подбор подшипников и так все понятно. Цитата
*Valek* Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Я думаю проще будет найти дохлый редуктор и самому разобрать посмотреть Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 если не найду инфу о размере то придется так и делать. только нужен шарик именно с того редуктора который будет ремонтироваться, так как прежде чем искать «ремонтные», с подшипников или на заказ, нужно знать два размера шарика. Нового без износа и своего с износом. Прибавить к новому их разность и заказывать. Например если новый шарик 6.2 мм а изношеный 6.185 то получится износ 1.5 сотки следовательно искать нужно 6.215. так как предположительно на червяке будет такая же выработка как на шариках. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор, редуктор должен мертво сидеть на подрамнике. если он «напрягается» и отходит в сторону, проверь не ослабли–ли болты крепления. У друга похожая проблема была 1 Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Опубликовано 23 сентября, 2014 Хизри, благодарю! Действительно, ослабла затяжка редуктора к подрамнику. Подтянул. Больше ничего не щёлкает. Цитата
Abra Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Да? Хм. Надо бы и мне подтянуть, вдруг тоже поможет :) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 если не найду инфу о размере то придется так и делать. только нужен шарик именно с того редуктора который будет ремонтироваться, так как прежде чем искать «ремонтные», с подшипников или на заказ, нужно знать два размера шарика. Нового без износа и своего с износом. Прибавить к новому их разность и заказывать. Например если новый шарик 6.2 мм а изношеный 6.185 то получится износ 1.5 сотки следовательно искать нужно 6.215. так как предположительно на червяке будет такая же выработка как на шариках. Это предположительно, а в реальности надо смотреть на твердость материалов (не факт, что она одинаковая у винта, гайки и шариков), кроме того наиболее сильно в такой паре изнашивается край цилиндрической поверхности и винтовой - там самая большая нагрузка идет (осевая причем), в результате отверстие под шарики будет похоже на лимон, если попытаться подобрать шарики большего диаметра, то не факт, что их будет клинить в радиальном направлении, где износа практически нет и размер остался прежним. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Конечно в идеале нужно все учитывать, твердость, неравномерность износа. Поэтому и написал что износ предположительно одинаков. В любом случае таким образом около 80% изгоса можно убрать. Зимой займусь этим делом и посмотрим что выйдет 1 Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Ты хотел сказать: не факт что НЕ будет клинить? Когда экспериментировал с одним редуктором, зажимал регулировочный винт во всех положениях сошки и люфт был одинаков. Разве это не значит что износ в механизме тоже равномерный? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Ты хотел сказать: не факт что НЕ будет клинить? Когда экспериментировал с одним редуктором, зажимал регулировочный винт во всех положениях сошки и люфт был одинаков. Разве это не значит что износ в механизме тоже равномерный? Регулировочный винт здесь не при чем, на зазор в винтовой паре качения он не влияет никак. Но если так (даже если им заклинить механизм) - похоже все-таки, что износ именно винтовой пары уже играет роль. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Я его именно заклинивал во всех положениях чтобы узнать износ самой винтовой пары Цитата
Abra Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Да? Хм. Надо бы и мне подтянуть, вдруг тоже поможет :) А, знаете, помогло! Я когда менял редуктор, гайки на длинный болт накручивал динамометрическим ключом (по книжке - 85 Нм), но докрутить до щелчка у меня не хватило сил, потому что делалось это на домкрате и в неудобной позе. Но откручен он не был, когда я на этих выходных полез проверять крепеж, болты открутились с значительными усилиями, и я уже даже начал расстраиваться, что простой подтяжкой болтов мне не отделаться. Я выкрутил оба болта, почистил на них резьбу и закрутил обратно. Сегодня специально крутил рулем туда-сюда на месте - не бумкает! Большое спасибо за совет, а то бы так и ездил с недокрученными болтами! Цитата
Abra Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Опять стало щелкать :( откручивается он, что ли... Требуется совет. В каталоге у длинного продольного болта шайба полагается только под шляпку, а под гайку - нет. А у меня и под гайкой тоже шайба. Колхоз? Вроде, до меня редуктор не похоже, чтобы снимали. И второй вопрос - как думаете, можно ли эту гайку накрутить на синий фиксатор резьбы, не выйдет ли из этого какой-нибудь проблемы? Цитата
drovolet Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Эта гайка должна быть самоконтрящаяся, может заменить ее на новую. Цитата
Abra Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Она, оказывается, с мелкой резьбой, специфическая для е34/32, и ее нигде нету, надо заказывать и дофига ждать. Да, пожалуй надо заказать, пусть едет. Я думал на выходных поменять еще и сошку, редуктор придется откручивать, а новой гайки у меня не будет. И вопрос с шайбой остается, по идее, шайба может давать гайке лишнюю подвижность, а с резьбовой стороны болт ни разу не призонный и имеет зазор. .. на экзисте минимальный заказ - 25 штук. Кому гаек для редуктора?? :) Цитата
Abra Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 В сошке обнаружился люфт. При повороте руля она качается на валу редуктора вокруг оси, перпендикулярной оси вала. Типа, шлицы по центру целые, а по краям износились, я думаю. До этого я много раз безрезультатно шатал ее туда-сюда, а залезть к ней с лампочкой и попросить помощника пошатать рулем доперло только когда болты полез проверять. Цитата
drovolet Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Блин, и у меня сошка так же шатается, как ты описываешь. Долго не мог понять, почему машину в колее швыряет. На люфт сам проверял редуктор - всё чётко, и только недавно, тоже с помощником, заметил, что сошка качается. Болт сошки не подтягивается. Цитата
Abra Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 Вот-вот, на неровной дороге очень задалбывает подруливать, при торможении в колее или перестроении через выпуклую разметку рулит сама, куда ей вздумается, особенно в дождь. С болтом другая история - затянут он должен быть до усера, 130-140Нм по разным книжкам. При том, что по таблицам для такого болта предел - около 100. Так что неудивительно, что при попытке подтянуть его можно только порвать. Я даже специально для этого дела раздобыл большой динамометрический ключ, а то маленький - только до 110. Цитата
Abra Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Поменял сошку на другую, с моего старого редуктора. На той сошке, которую снял, болт был затянут фигово, открутил накидным ключом совершенно нахаляву. Новый болт затянул до 80Нм, до 140 побоялся. Вроде, не болтается. Шлицы на обеих сошках выглядят практически одинаково, местами раковины от коррозии, местами - неравномерный износ. Шило на мыло, в общем. Особого прихода в управляемости пока не заметил. Руль стал немного набок и почему-то более тугой в центре. Наверное, центральное положение рулевых тяг приблизилось к центру редуктора, где он наиболее тугой, надо будет чуть отпустить винтик на нем. При проезде неровностей стало что-то постукивать, а может так и было, просто стал прислушиваться. Бабах при рулении на месте пока не проявлялся - болт редуктора, как и собирался, намазал фиксатором резьбы и убрал лишнюю шайбу. Цитата
