FireChip Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Информация для начальника транспортного цеха Для тех кто гадает, что же за деталь скрывается под номером 17-RS в кривом ETK (артикул не проставлен) - смотрим сюда. Оказывается, кое-где артикул всё-таки указан - "Ремкомплект карданн.шарнира с крестов. (1 шт) 26 11 7 518 304" 1 Цитата
Nic Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Информация для начальника транспортного цеха Для тех кто гадает, что же за деталь скрывается под номером 17-RS в кривом ETK (артикул не проставлен) - смотрим сюда. Оказывается, кое-где артикул всё-таки указан - "Ремкомплект карданн.шарнира с крестов. (1 шт) 26 11 7 518 304" при выборе на этом сайте своей модификации крестовина не обозначена номером. У тебя автомат коробка? как мне найти для своей механики 07/1990? Цитата
Nic Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 нашёл вот этот номер на другом сайте для своей машины 26 11 1 105 398 но почему то в аналогах есть тот же смый мейле для автомата. Наверное они взаимозаменяемы? Цитата
Abra Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 А на такой кардан номера крестовины не завалялось? :) Цитата
FireChip Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 А на такой кардан номера крестовины не завалялось? :) Думаешь, они разные? Цитата
Abra Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Думаю, могут быть и разные, кардан-то совсем другой конструкции. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 Крестовины эти ставились на все БМВ, 28, 34, 32 кузова, и до сих пор ставятся на иксы точно, на мерседесы, короче до 34-ки предыдущий кузов и во время 34-ки, Карданы были разборные и не разборные, вторых больше. Размер крестовины должен быть 24 на 63,3, заменитель-фирма Лоебро, ставил себе такие, но не сам, в спец фирме по ремонту карданов, с последующей балансировкой на станке там же. Голословно советую не верить неизвестно кто до тебя там был, могли и что-то наворотить, поэтому замерь крестовину сам. Для примера, крестовина на х5 и и на е32 одинаковы, подшипники на подвесных идентичны, подвесной после небольшой доработки болгаркой и облагораживания напильником, работает на ура, доработке подвергается только крепеж на самом подвесном, у самого такой стоит, при ремонте порвали мой старый, сделали бесплатно . 1 Цитата
