всем привет)настало время поставить доп помпу.Полез под капот,увидел фишку,как я понял,на доп помпу,
поменял на ней фишку на ту,что свободно подходит на новую помпу бош.Подключаю помпу,она не жужжит,пробую ещё раз,жужжит,пробую отключить,включаю повторно-не жужжжжит!))потом еще пару раз как то получилось что она начала работать,и всё,больше не жужжит,хотя на прямую жужжит бодро)
реле вроде все на месте,которые должны быть)
что делаю не так?
Вообще-то просто так она жужжать не будет - алгоритм управления ею довольно сложный: во-первых, должен быть открыт хотя бы один из клапанов печки, во-вторых, обороты двигателя должны быть не выше 2500 и в-третьих, еще есть зависимость от температуры воздуха на выходе из радиатора печки, ниже которой она не работает (+30 градусов вроде) .
Насчёт клапанов-фишка сдернута с них,следовательно они постоянно открыты,как я понимаю
Обороты двигателя-холостые
а третье-не понял до конца как это))
Зажигание ВКл, авто не заводишь,водительскую крутилку температуры на самый Мах, вентилятор печки на минимальную скорость и она должна жужать
А при заведенном авто у нее хитрый алгоритм работы, читайте фак задрало уже ссылку на него давать :nyam2: Или жди пока ТР своими словами фак перескажет любит он это делать  :nyam2:
Они должны быть открыты командой с мозгов печки, а не в обход нее.
На выходе из радиатора печки стоят датчики температуры воздуха, если его температура ниже +30 - помпа не включится.
У меня  е34 старушка 88-го года без кондея и электропакетов, двиг М20, доп.помпа не стоит, но фишка под клапанами нашлась, где минус постоянный, а плюс должен приходить с ...реле. Нашел тестером разъем этого  реле, где на контактах замыкающей катушки плюс появляется при включении зажигания, а минус, как многие пишут, должен приходить с панельки управления отопителем в салоне, но как не пытался я крутить туда-сюда- минус не приходит, досадно.  Очень хочется запустить помпочку, но не хочу колхозить. Что же там в панельке стоит для управления помпой? Кто объяснит?
