Всем привет. Приехал на заправку подкачать колёса, заглушил и всё...... Ключ поворачиваю, стартер не крутит, прикурил машину и загорелись ABS и ASC... доехал до дома, подзарядил аккум, всё равно тишина, не заводится.... прикурили опять, опять загорелись ABS и ASC и коробка переодически в аварийный режим уходила. На диагностику ехать нет пока возможности... Что смотреть первым делом при таких симптомах? АКПП е34 540
Для этого на БК можно Тест 9 посмотреть (напряжение в бортовой сети").
На заведенной должно быть около 14В. На заглушенной - не менее 11В.
БК тоже не работает. Замерю тестером...
Замерил, акб севший... примерно 10 вольт показывает.... Странно что в дороге не зарядился... АКБ может резко умереть?
поставил новый АКБ, заводится ок, но лампы ABS и ASC горят....   Помогите найти распиновку разъема блока АБС??? нигде на 540 не могу найти..... хочу проверить датчики абс на колёсах... у меня такой блок:
Всё нормализовалось, проехал около 10 км, АБС и АСК заработали....  Если кто то на e34 540 хочет датчики ABS прозвонить вот распиновка:
