Всем привет! Сегодня решил поменять свечи, заодно решив померять компрессию.. Собственно, может быть неправильно мерил - а именно, компрессометр в колодец, заводил - глушил - смотрел результат. На 5-ти горшках вполне нормально заводится, а не просто крутит стартрером. В итоге, результат, мякго сказать совсем не обрадовал...
1ый горшок - 10
2ой - 9.6
3ий - 8.5
4ый - 7
5ый - 8.1
6ой - 8.2
Почти все свечи с белым нагаром, в некоторых колодцах - присутствовал песок!(верхняя часть свечи часть в песке) и налет рядом так сказать со "входом" в колодец...
Собственно, и так понятно что компрессия далеко убежала от заводских стандартов. Мотор умирает потихоньку?
М50В25 - безваносный(192лс)
Не надо заводить. Из-за того, что в цилиндре не происходит воспламенение смеси, в такте выпуска в него перетекают выхлопные газы из коллектора и они влияют на результат измерений. Все свечи выкрути, вытащи реле мотроника и замеряй.
Лучше с форсунок блок разъемов отсоединить
Да это целая гинекологическая операция))) А реле выдернуть - четыре винта открутить. Реле в отсеке с ДМЕ, ближнее к двигателю. К тому же при прокрутке без реле в мозги не запишутся ни какие ошибки.
  • 2 месяца спустя...
отсоединяй общий форсунок, выкручивай все свечи, газ в пол и крути стартером, а друг пусть замеряет, желательно на прогретом движкее, у меня везде по 10-11 на 3м горшке 7-8.......масла залил повысилось, свечу закидывает ,думаю тосол т.к. он уходит с радиатора, весной буду капиталить свой м20
Если в масле нет эмульсии и выхлоп не парит со специфическим запахом - это не тосол.
недавно менял вкладыши, и заметил внутри блока по стенке с 3го цилиндра потеки сладкой жидкости, за неделю пару капель в яму капнуло, на рабочую и движение накатом думаю антифриз подьедает)) эмульсии странно нет, короче вскрытие покажет!
Отмывай там все до блеска котовых яиц и внимательно смотри - как бы вообще не трещина в блоке.
