Владимир34 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем привет, заметил что перестал работать дальний свет при выключенном зажигании, что может быть, где капать? Цитата
KirillM Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 А он и не должен, только моргнуть можно им при выключенном зажигании. Цитата
KirillM Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Да, точно, при выключенном нельзя совсем дальний включать. Ошибся немного... Цитата
Владимир34 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Есть догадки,что может быть? Цитата
KirillM Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Колхоз ) поэтому диагностикой на форуме не лечится... Дальний свет в е34 включается только во 2 и 3м положении зажигания Цитата
Владимир34 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 То есть на 34ке нельзя моргать при выключенном зажигании (((( тупо как то.... Цитата
KirillM Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Можешь на 3 предохранитель подать питание в обход замка зажигания (на свой страх и риск...) тогда можно будет моргать и туманки включать. Цитата
ValeraBum Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 С завода нельзя моргнуть, и насколько я помню сигналить Цитата
