oleg52_86 Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Всем привет, У меня печаль-беда, вчера я поменял моторчик печки, мой трещал громче камаза в пробке. Поменяв это дело и обломав пластмассовый натяжитель, который держит пластмассовый кожух, прикрывающий сам мотрчик, я поставил всё обратно без него, у меня и до этого со старым моторчиком плохо дуло, а сейчас моторчик нормально работает, но в салоне полный, дует еле еле, я грешу на фильтр салонный, но его я менял весной этого года, что ещё может быть? Цитата
*Valek* Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Так поставь кожух на место и все будет ок. А так попробуй сам туда залезть при включенном вентиляторе, сам поймешь куда воздух девается) Ну фильтр тоже можно махнуть, но проблема не в нем. Цитата
oleg52_86 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Опубликовано 19 ноября, 2014 Так поставь кожух на место и все будет ок. А так попробуй сам туда залезть при включенном вентиляторе, сам поймешь куда воздух девается) Ну фильтр тоже можно махнуть, но проблема не в нем. понял, так и сделаю, только надо жену выпроводить, а то ревнует к машине((( Цитата
wp_rammstein Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Включи печку и залезь где мотор стоит не вскрывая пластмассы его и рукой почувствуешь куда идет воздух. Еще можно открыть крышку салонного фильтра и тоже станет ясным. Цитата
bodylau Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 если без кожуха то будет плохо дуть (кстати он держится на двух скобах таких же как и корпус самой печки скрепляется а ремешок это так дополнение) Цитата
oleg52_86 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Опубликовано 19 ноября, 2014 если без кожуха то будет плохо дуть (кстати он держится на двух скобах таких же как и корпус самой печки скрепляется а ремешок это так дополнение) я в прошлый раз сломал этот ремешок, теперь моторчик просто прикрыт, надо что-то альтернативное придумать, может у кого есть идеи? Цитата
bodylau Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 я же написал там побокам стоят две скобки а ремешок вобще не нужен Цитата
oleg52_86 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Опубликовано 19 ноября, 2014 я же написал там побокам стоят две скобки а ремешок вобще не нужен странно, когда снимали с рамштайном была такая картина, снял штуку, которая держит провода от мозгов, открутили перегородку (держалась на 4х саморезах), потом была тонкая пластиковая защита, за ней пластмассовая крышка моторчика печки, которая держалась белым ремнём, пытаясь его расстегнуть, сломал его (старый уже и не эластичный), потом снял эту крышку и здравствуй мотор печки, пристёгнутый железной скобой к месту постоянного проживания, больше ничего из крепежа не было Цитата
bodylau Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 это потому что кто то снимал ее ухе она с верху вставляется в пазы а с низу по центру ремешок а по бокам от ремешка стоять по скобке должно там видны выступы если к радиатору лазил там крышка на скобках таких же и еще правильно ли движок поставили (щетки должны находится со стороны водителя и крыльчатки тоже должны правильно одеты это очень важно) Цитата
oleg52_86 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Опубликовано 19 ноября, 2014 это потому что кто то снимал ее ухе она с верху вставляется в пазы а с низу по центру ремешок а по бокам от ремешка стоять по скобке должно там видны выступы если к радиатору лазил там крышка на скобках таких же и еще правильно ли движок поставили (щетки должны находится со стороны водителя и крыльчатки тоже должны правильно одеты это очень важно)короче в сервис поеду, спасибо за разъяснения Цитата
bodylau Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 что ж не съездить если деньги есть - удачи Цитата
