  • Ответов 101
Похоже ДТОЖ моросит
честно говоря,бывало стрелка температуры двигателя на приборной панели колебалась, а не была в четком положении, но проблем с запуском никогда не было
Их там два и они разные на приборку и на мозги (с черной и синей фишками соответственно).
мм понял
"При отказе датчика блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80° С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, но приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу"
буду мерять сегодня датчик с цветной фишкой, спасибо!
собственно по подозрению в малой компрессии измерили к. во всех цилиндрах: от 8 до 10. вопрос - норм компрессия господа?
да и, проблема была решена путем расшатывания и дерганий реле бензонасоса (п*здец)))
Если мерялось на холодную - вполне нормально (степень сжатия 9.2), если по всем правилам (на горячую, с полностью открытой дроссельной заслонкой и всеми вывернутыми свечами) - должно быть порядка 11-13.
Значит плохой контакт или в самом реле или в колодке.
Мерялось на холодную с простоем автомобиля на холоде в 3 недели, с открытой дроссельной заслонкой и всеми вывернутыми свечами, кроме одной (товарищ вкрутил намертво имбицил) :)
Спасибо!
Тогда нормально. А ту свечу советую выкрутить хорошим ключом и перезатянуть по новой - там момент затяжки должен быть порядка 25 Н*м
спасибо, только я уже один ключ...сломал((
там мертво
боюсь как бы резьбы не повредить(
