Jonny Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Всем здравствуйте. Такая, значит, ситуация возникла: имеется приборка "лоу" с барабанным одометром и, следовательно, с двумя батарейками внутри. Сначала перестала работать стрелка эконометра, расход топлива показывал только ноль (когда при включенной передаче отпускал газ) или бесконечность (во всех остальных случаях). Забил на это. Месяц примерно ездил, перестал работать тахометр...на ноль стрелка упала и всё. Почитал форумы, погуглил, вроде проблема в чипе, который сзади в приборку втыкается. Достал его, пропаял ножки. Ура, заработал тахометр! Расход топлива так же глючил. На 2 дня помогло. Потом тахометр опять упал. Разобрал приборку, померил напругу на аккумуляторах внутри, один хреновый заменил. Снова заработал тахометр. На один день:) Снова разобрал приборку, пропаял контакты у аккумуляторов, у чипа, у ВСЕХ контактов вокруг чипа. Собрал. Работает тахометр. Через 2 часа снова упал... С...ка! Начал форумы читать. Начитался до одурения. Поумнел вроде немного:) Решил, что проблема в отсутствии сигнала скорости со спидометра. Вспомнил про старую приборку в гараже, в которой работал только спидометр и уровень топлива. Поменял блок спидометра. Бац-всё заработало. Но как-то странно... Тахометр работает отлично, расход топлива 4 литра показывает в любом режиме на заведённой машине, глушишь - на ноль падает. И самое главное - индикаторы межсервисного обслуживания зелёненькие постоянно горят. Не тухнут вообще! Что опять не так может быть в этой е....учей приборке??? Чип глючит? Стрелка расхода топлива? Контакты окислились? Руки мои кривые чего-то напаяли лишнего??? На кой хрен индикаторы то горят постоянно??? Вопросы по делу: 1) от чего идёт сигнал на индикаторы межсервисного интервала? 2) что управляет стрелкой расходомера (эконометра)? Цитата
Jonny Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 приборку под замену это слишком просто:) я же тахометр починил. остался эконометр. и эти... зелёненькие диодики горят, падлы! Цитата
Combat Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 Выбрось и поставь Хай приборку. Цитата
bodylau Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 это слишком просто:) я же тахометр починил. остался эконометр. и эти... зелёненькие диодики горят, падлы! сделай сброс сервисный диоды потухнуть должны Цитата
Jonny Опубликовано 29 января, 2015 Автор Опубликовано 29 января, 2015 Выбрось и поставь Хай приборку. Вот такая же мысль в голове вертится:) Цитата
Jonny Опубликовано 30 января, 2015 Автор Опубликовано 30 января, 2015 сделай сброс сервисный диоды потухнуть должны Спасибо за идею, сосед. Помогло. Что-то я сам не догадался... Цитата
bodylau Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 жил бы поближе подогнал бы тебе подешовке хоть две приборки Цитата
Jonny Опубликовано 30 января, 2015 Автор Опубликовано 30 января, 2015 жил бы поближе подогнал бы тебе подешовке хоть две приборки Ну я в Нижнем бываю иногда. До тебя ехать 4 часа примерно:) Цитата
bodylau Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 Ну я в Нижнем бываю иногда. До тебя ехать 4 часа примерно:) пиши в личку договоримся Цитата
