Может кто знает или у кого есть под рукой центральный дефлектор то климата какое должно быть сопротивление в крайних положениях на красно коричневом и красно зеленом проводах.
красный\зеленый - коричневый\красный
холод - 1,47
тепло - 3,2
красный\зеленый - коричневый\черный
холод - 2,8
тепло - 1,12
общее сопротивление резистора - 4,32
На машину еще не ставил и не проверял как будет работать :) и вроде как от IHKA и IKHR они одинаковые?
красный\зеленый - коричневый\красныйхолод - 1,47тепло - 3,2красный\зеленый - коричневый\черныйхолод - 2,8тепло - 1,12общее сопротивление резистора - 4,32На машину еще не ставил и не проверял как будет работать :) и вроде как от IHKA и IKHR они одинаковые?
Спасибо!
А у тебя какой номер на крутилке?
Он на ней внутри написан, как разбирать?Как минимум должен быть от IHKR2, вроде бы с такой снимал.
В теплой атмосфере аккуратно плоской отверткой или двумя. два крепления сзади между воздуховодами и оптоволокно сверху и снизу на защелках.
У меня немного завышенные показатели Ihkr2 от ihka чем отличается?
Опубликовано (изменено)
Вроде как 1 379 875
Эти крепления за счет чего держат не могу понять. Просто за них тащить или они за углубления держатся?
IHKR2 - обычный бош кондей 2го перехода - уже нет сабли, но еще много сервоприводов
Просто если они отличаются, это не хорошо - у меня не было возможности снять этот дефлектор именно с авто с климатом, пришлось брать какой есть...
Изменено пользователем KirillM
Вроде как 1 379 875Эти крепления за счет чего держат не могу понять. Просто за них тащить или они за углубления держатся?IHKR2 - обычный бош кондей 2го перехода - уже нет сабли, но еще много сервоприводовПросто если они отличаются, это не хорошо - у меня не было возможности снять этот дефлектор именно с авто с климатом, пришлось брать какой есть...
Я тоже все покупал в разных местах
Прочистить, думаю, не помешает - в крайнем положении на холод крутилка пружинит - или так и должно быть?
IHKR2 ставилось с 01\90 по где-то 92 год... рециркуляция на всех кондеях приводами. На центральный естественно тоже, раз ставился дефлектор с резистором, а не с тросиком. Вроде 5 сервоприводов должно быть на IHKR2
Как минимум 1 379 875 ставился и на Е32, где климат почти везде был... Так что крутилка одна и таже во всех случаях будет, тут дело насколько много туда пыли и грязи залетело, я думаю.
Ошибся - 5 было на IHKR1
На IHKR2 и IHKR3F уже было по 3
Вспомнил отличия основные:
IHKR2 от IHKR1 - меньше приводов, вместо сабли резисторы.
IHKR3F от IHKR2 - появился фильтр
Центральный воздуховод был на всех модификациях с резистором. Тросик был на сименсах только.
Странно по чему сопротивление разное я вообще думал что на положении холод сопротивление должно быть 0 т.к с отключенным дефлектором всегда холодный дует.и как почистить этот резистор?
У меня холод пружинит, поэтому если держать - то минимум 1,47. Если прокрутить и отпустить, чтобы отпружинило, то 1,75.
Я думаю, рабочий диапазон у резистора не большой, и уже как опустится ниже определенного предела, то мозги считают это минимумом. С максимумом также. Поэтому есть разброс в показаниях в крайних точках.
Насколько хоть отличая выходят?
У меня холод пружинит, поэтому если держать - то минимум 1,47. Если прокрутить и отпустить, чтобы отпружинило, то 1,75.Я думаю, рабочий диапазон у резистора не большой, и уже как опустится ниже определенного предела, то мозги считают это минимумом. С максимумом также. Поэтому есть разброс в показаниях в крайних точках.Насколько хоть отличая выходят?
Ну так похож на правду если зажать 1.65 если отпустить 1.80 а как нибудь этот резистор почистить можно?
Не, корпус крутилки кажись запаян. Как минимум увидеть как он разбирается без поломки я не смог. Думаю вполне нормально все будет, 0,05 не такая и большая разница. Да и чистить там особо нечего - рабочая поверхность резистора постоянно контактами обтирается, особо пыль не помешает. А сам резистор к проводам припаян.
Это просто сомнения или действительно есть проблемы с холодом?
Не, корпус крутилки кажись запаян. Как минимум увидеть как он разбирается без поломки я не смог. Думаю вполне нормально все будет, 0,05 не такая и большая разница. Да и чистить там особо нечего - рабочая поверхность резистора постоянно контактами обтирается, особо пыль не помешает. А сам резистор к проводам припаян.Это просто сомнения или действительно есть проблемы с холодом?
Проблема есть но скорее всего из за нарушения положения резистора. Разбирал для того что бы посмотреть что пружинит и видимо не правильно собрал:-) спасибо за помощь!!!разбирал до установки:-)
Ну тут можно проверить - взять переменный резистор на 4,7 кОм и подключить вместо крутилки - и выверить на каких значениях от нуля до максимума печка начинает реагировать. - По моим замерам выходит, что он там специально не отцентрирован, т.е. не симметрично работает...
Пружинящий световод вроде как при разборе никак не задеваешь - он внутри крутилки. Ну если только за боковые сильно не потянуть...
помимо этого потенциометра в мозгах ещё есть пара резисторов, подтягивающих сигнал к массе. таким образом мозги могут знать, подключено ли вообще колёсико. и, кстати, правильно делает мозг, что дует холодным без колеса. в случае поломки в дороге ты всегда сможешь задать нужную тебе температуру просто открыв-закрыв центральные воздуховоды.
я так понял это его конструктивная особенность - пружинить? т.е. так и задумано? и нет смысла лезть разбирать и пытаться починить?) у меня тож пружинит и меня это дико бесит. потому что я знаю, что если держать колёсико, то может быть ещё холоднее/жарче, и это знание не даёт мне покоя)
