Короче походу надо искать целиком проводку от моего года и седана иначе я этот гемор не разгребу, голова уже пухнет...
Это будет немного проще, я думаю )) искать проводку надо от авто выпущенного с 09\89 по 08\90. А лучше с 01\90 по 08\90. А еще лучше с 06\90 по 08\90. Там было несколько переходов в этот год и могут быть отличия в проводке. Как минимум из последнего временного отрезка будет 99.9% твоя проводка
разгрести можно, было бы желание и время.но попотеть придется....
Машина на каждый день и долго стоять не может. К тому же не шарю, напутаю чего. Мне проще преобрести моего года и тупо фишки соединить и радоваться. Не скажешь почему фишка черная полупустая? Та что которая типа из мотора идет?
Потому что белая более полная )
ответ принимается, хотя, думаю, если их все сложить, то все равно мало получится.... просто под капотом мало чего есть? трудно сказать
Ну в общем вывод какой делаем ? Эту проводку вернуть и искать с июня по август 90 ? Искать подторпедную и салонную или капотную тоже ?
эту вернуть однозначно. а вот что искать... решать тебе) кондей будешь ставить?
Не исключено в будущем. А что с моей не так для кондея?
Вывод в том, что с имеющейся проводкой придется не хило повозиться - это можно делать не снимая авто с эксплуатации дома теплыми вечерами с опухшим мозгом от всего этого и в обнимку с парой книжек по 400 стр. со схемами на английском. И как все закончишь можно пробовать подключать.
Или купить новую, более подходящую. Если будут преложены варианты с 09\89 по 06\90 тоже можно их рассмотреть - главное смотри чтобы нужные тебе опции были и сравни по фоткам с разъемами своей проводки - главное чтобы цвета проводов совпадали. И туринг лучше не брать - переставить провода в разъемах проще, чем переделать кусок проводки, я думаю.
мне кажется, что нет под капотом нужной проводки. фото бы... есть коробка с реле на левом лонжероне?
Нету =( А так под всякую ересь фишки мотаются по всему пространству.
Как это нужные опции? Мне все нужны)) мало ли что надумаю) А если с июня по август то там всё оки будет?
Сейчас обратил внимание на подкапотную - по ЕТМ та что стоит должна быть 91 года.
Короче говоря вообще теперь не понятно какого года брать салонную! До 09\90 были совсем другие реле там.
Вообще с датами ничего посоветовать тогда не могу!
Все зависит от конкретной машины - в некоторые машины проводки могли не доложить. Вот например у тебя есть разъем реле компрессора кондиционера, а доп. блока с реле на левом крыле нет. (хотя может есть круглый разъем на этот блок)
Может кстати именно он и есть, он у меня до бачка гура аж доходит и в пакет свернут))
Не у бачка гура будет разъем на круиз-контроль или на туманки передние, но не на кондей.
Круиз у меня снят мною и я знаю его разъем а вот то что в пакете я хз для чего. И туманки у меня передние подключены.
Тогда там может быть фарш из этого дополнительного блока с реле, т.е. сами разъемы реле )
ищи ВСЮ проводку с м50б25) с полным фаршем)
А тут c подкапотной будет сюрприз состыковки со старым ABS и круглым разъемом на проводку двигателя - последний может отличаться в количестве контактов (не помню в каком году был переход с 20 контактного на 25 контактный).. Хотя тут брать если точно своего года, то подойти должно - у этих разъемов не меняли местами контакты каждый год...
Тогда там может быть фарш из этого дополнительного блока с реле, т.е. сами разъемы реле )А тут c подкапотной будет сюрприз состыковки со старым ABS и круглым разъемом на проводку двигателя - последний может отличаться в количестве контактов (не помню в каком году был переход с 20 контактного на 25 контактный).. Хотя тут брать если точно своего года, то подойти должно - у этих разъемов не меняли местами контакты каждый год...
У меня 25 а абс старый вроде.
Под "старый" я имел ввиду тот что на машине ) вдруг в найденной проводке будет другая модель ABS... тут опять же по годам надо смотреть или по разъемам...
если на кондей отвод то там должно проводов 6 быть два толстые и 4 тонкие
