Такое дело, друг поймал дерево, визуально мят телевизор весь, капот, все решетки, и бампер.
Вопрос, телевизор как меняется? Он на болтах, или на сварке?
Кто нибудь возьмется делать, запчасти мои, с покраской. Что будет стоить, замена телевизора, выставление зазоров, ну и все собрать?
Короче, разобрал весь перед, снял капот, открутил верхнюю панель от крыльев, телевизор сейчас еще на чем-то держится снизу, но еще не смотрел на чем именно, еще надо снять радиатор гидроусилителя, и трубки кондиционера, а то они проходят через телевизор.
Опубликовано (изменено)
Трубки кондея снимать самое сложное - прочности радиатора зачастую не хватает чтобы открутить их без повреждений. Надо фиксировать кронштейн радиатора к которому трубки прикручиваются.
Добавлено:
Хотя зачем предупреждаю, радиатор кондея наверняка всмятку )
Изменено пользователем KirillM
Привет если без сварки и без вытяжки молем сделать,петровско ращумовская.по цене договоримся, шас не варим и не тянем потому что переехали
Добавлено:
Как раз радиатор кондея целый остался))) Но его пока снимали, весь скрутили, в итоге выкинули его, пацан все равно с кондеем не заморачивается))
Телевизор проварен снизу, но это не 100% инфа, на днях разбирали полностью 525, там снизу пришлось телевизор пилить, он приварен был к кузову.
Оказалось не так)
Телек варят к кузову, когда морда бьется, и по зазорам не удается подогнать чтоб все ровно сидело, по этому накидывают телек закрывают капот ровно и вваривают телек под капот и все)
У меня тоже приварен на 525. В морду машина не получала 100%, швы-завод.
Странно, мы откручивали снизу по одному болту, на оригинальных гайках)
ну вот видишь как оказалось) тут у всех по-разному, а тебе повезло в этом плане.
