Добрый день всем бумероводам , хочу поставить туманки на свою .. в данный момент стоят заглушки на бампере.
Нашел Хелла Блэк оригинальные , ну и тем китайские.. по цене разница есть и не плохая . Вот щяс раздумываю поставить китай или все же не пожалеть капейку и купить нормальные.. посоветуйте.
Вот и образовался вопросик  :smile64: Как установить их ? Есль можно то либо видео или фото отчёт.
И так какие есть нюансы ? Спасибо заранее !
они крепятся также как заглушки но главно надо проводку проверять и переключатель на 2 положения плюс реле -вобщем надо описание твоего авто и проводки
Так а у меня только включатель задних туманок есть , это получается еще реле ставить надо будет ?
Тебе для красоты или дорогу освещать?
Больше как бы на вид машины ,  но бывают ситуаций что и в дорогу :)
Про китайцев ничего сказать не могу, но противотуманки депо оказались декоративными, светили бесформенным пятном, никуда не годится. Если будешь ставить хеллу, обязательно заклей стекло защитной пленкой от камней, иначе стекло быстро станет мутным или вовсе грохнется.
Ага спасибо за совет :)
для туманок он ставится в этоже место только на 2 положения
Слева, по-видимому, для каких-то стран, где задние ПТФ не в моде. Нужен тот, который справа.
Еще желательно заменить переключатель габаритов-фар на таковой с синей наклейкой и, насколько я помню, надписью типа mit nebelscheinwerfer, с ним ПТФ можно включать с выключенным ближним светом. С обычным переключателем они будут включаться только вместе с ближним. Хотя, вообще, это нужно только в особо сильный туман или если ты все же решишь поставить китайские "заглушки с подсветкой" и использовать их как ДХО, например.
А есть без раницый на какую ставить ? Может у меня вообще туманки не придусмотриный :D У меня 524 TD. Стойт у меня включатель как с левой стороный , и он включает только задние.
Насчет туманок - советую проверить, что стоит в коробке реле и предохранителей, скорее всего пустая колодка под реле там есть, также в районе туманок скорее всего должны болтаться фишки для них (цвет проводов: на левую - желто-красный+коричневый, на правую - желто-коричневый+коричневый), ну и насчет выключателя тебе тоже все верно сказали.
Так а где там имнно это реле должна быть на коробке ? Не эта ли фишка ?
