двиг м50б25 безваноса, свапнут. был м20б20, приборка осталась старая
при включении зажигания крутит стартер, но двиг не заводится
на приборке работает только подсветка, не работает ничего больше: не показывает уровень топлива, давление масла, значок аккумулятор, и температура тоже не показывает,. и нет шума насоса и под капотом тоже ничего не шевелится-жужжит.
работают габариты, ближний не работает.
ехал по трассе. машина заглохла на ходу, открыл капот потеребил все провода, завелась, доехал до дома и плюс по городу.
сегодня тоже ездил по городу, около дома заглохла и на мертво. просто теребонькать провода результата не дают ((
кто сталкивался??? подскажите
Предохранители в блоке под капотом слева все целы? У них с клеммами контакт хороший?
А не может такого быть, что ДПКВ потихоньку сдыхает?
предохранители целые, смотрел, контакт наверно есть, все передергал -  безрезультата.
если дпкв то почему даже насос не срабатывает при повороте ключика в зажигании?
Смотри замок зажикания. Похоже нет контакта в положении "зажигание". Пробег на приборке горит?
у меня приборка от м20б20, механическая. подсветка есть на прибоке
Раз шевеление проводов помагало, значит хренового где-то соединили...
а теперь не помогает.
или может и раньше не помогало. просто совпалось с шевелением
Черная коробочка рядом с аккумом, к ней подходит провод с плюса аккума, в ней 2 пластинки - это они и есть, на них висит практически все.
нет такой )))))))))))
Вообще? Ее выпилили что ли при свапе? А аккумулятор под капотом стоит, или тоже его преносили под заднее сиденье?
его вообще не было. аккум на месте под капотом остался.
хотя может и был. не помню.
Тогда ищи, куда идет постоянный плюс с аккума (кроме стартера) и где он разветвляется  на более тонкие провода - возможно где-то в скрутке косяк.
уговорил )))))))))
думаешь найдешь...к электрику надо .. видимо не хочет продаваться...)
