Lis@ Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 Народ помогите с абс, немогу понять что за фигня. Запускаешь машину все норм, потом загорается абс!!! Бывает едешь негорит,начинаешь тормозить педаль чуть чуть провалится и загорается абс. Еще бывает что при движения не более 5-10км нажимаешь тормоз абс бьет в педать,неважно хоть назад хоть вперед Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Похоже где-то плавающий контакт, возможно в цепях колесных датчиков. Или какой-то из датчиков на грани сдыхания. Цитата
Lis@ Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Опубликовано 17 сентября, 2015 А вообще АБС реально как то не ней протестировать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Ну датчики сравнительно легко можно проверить стрелочным тестером в режиме миллиамперметра (если сняты) или осциллографом (если на машине стоят). Делается просто: если к рабочей части датчика подносишь-убираешь стальной предмет (отвертку хотя бы) - должна отклоняться стрелка, если подключить осциллограф к датчику, стоящему на машине и крутануть колесо (вывешенное) - на экране должны появиться колебания. Кстати проблема может быть не столько в датчиках, сколько в электропроводке к ним, либо в том, что венец ступицы, с которого они получают сигнал, забит грязью, в т.ч. с частицами железа, из-за чего амплитуда сигнала перестает быть заметной для датчика. Кстати, рабочая часть датчика магнитится, если на нее налип железный мусор - его тоже надо удалять. Что еще: в системе есть гидроблок, в нем электронасос и клапана, все это проверяется довольно легко - подачей питания на соответствующие выводы разъема (схема в помощь). Есть правда, там еще и реле, довольно специфические, не похожие на какие-либо другие BMWшные, но я никогда не слышал, чтоб они "летели". И если все это исправно, в проводке колхоза нет - только в этом случае можно прийти к выводу, что не в порядке что-то с мозгами, хотя тоже не факт - на них в частности, должен приходить плюс при работающем двигателе. Также не лишним будет проверить концевик стоп-сигнала, если с ним проблемы (заклинил в нажатом состоянии) - система тоже может ругаться на него. Цитата
Shirdov Опубликовано 17 октября, 2015 Опубликовано 17 октября, 2015 Ну датчики сравнительно легко можно проверить стрелочным тестером в режиме миллиамперметра (если сняты) или осциллографом (если на машине стоят). Делается просто: если к рабочей части датчика подносишь-убираешь стальной предмет (отвертку хотя бы) - должна отклоняться стрелка, если подключить осциллограф к датчику, стоящему на машине и крутануть колесо (вывешенное) - на экране должны появиться колебания. Кстати проблема может быть не столько в датчиках, сколько в электропроводке к ним, либо в том, что венец ступицы, с которого они получают сигнал, забит грязью, в т.ч. с частицами железа, из-за чего амплитуда сигнала перестает быть заметной для датчика. Кстати, рабочая часть датчика магнитится, если на нее налип железный мусор - его тоже надо удалять. Что еще: в системе есть гидроблок, в нем электронасос и клапана, все это проверяется довольно легко - подачей питания на соответствующие выводы разъема (схема в помощь). Есть правда, там еще и реле, довольно специфические, не похожие на какие-либо другие BMWшные, но я никогда не слышал, чтоб они "летели". И если все это исправно, в проводке колхоза нет - только в этом случае можно прийти к выводу, что не в порядке что-то с мозгами, хотя тоже не факт - на них в частности, должен приходить плюс при работающем двигателе. Также не лишним будет проверить концевик стоп-сигнала, если с ним проблемы (заклинил в нажатом состоянии) - система тоже может ругаться на него. А у меня вот загорается и горит на постоянку только когда правой стороной по кочкам проеду на приличной скорости, до этого после запуска не горит. Есть ли на дорестайле самодиагностика какая нибудь? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 Вот это почитай - http://www.e34.su/forum/topic/5059-proverka-datchika-abs-diagnostika-i-samo-diagno/ Вообще похоже, что какой-то из колесных датчиков на грани сдыхания, или в проводке к ним обрыв (плавающий, то есть, то нет). Цитата
drovolet Опубликовано 18 октября, 2015 Опубликовано 18 октября, 2015 А не проще сканером ошибки глянуть? Цитата
Shirdov Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 А не проще сканером ошибки глянуть? был бы он Цитата
Andry Опубликовано 22 октября, 2015 Опубликовано 22 октября, 2015 Вот это почитай - http://www.e34.su/forum/topic/5059-proverka-datchika-abs-diagnostika-i-samo-diagno/ Вообще похоже, что какой-то из колесных датчиков на грани сдыхания, или в проводке к ним обрыв (плавающий, то есть, то нет). Верно подмечено, была такая же картина на авто (на малой скорости срабатывала АБС, на кочке загоралась лампочка АБС на приборке) дело было в проводе датчика.Проверял обычным тестером,сопротивление рабочего датчика в районе 1 КОм, подцепил тестер сопротивление 1,1 КОм. натягиваю провод,предварительно вытащил его из клипс крепления, показания пропадают,ослабляю - снова 1,1 КОм. Заменил датчик - всё гуд. Цитата
