Ребята, есть у меня советская зарядка аккумуляторов, служила мне верой и правдой 5 лет))) пока не дал другу попользоваться, отдал уже не рабочую)))
Выкидывать рука не поворачивается, хочу ее починить.
Суть проблемы проста, на какой-то из контактов не приходит ток, а так он включается, жужжит.
Кто поможет разобраться?
Я так понимаю это преобразователь? В него входят провода от розетки, и выходят на все остальное, хз как еще объяснить)))))
Диоды Д242, Д242А, Д242Б, Д243, Д243А, Д245, Д245А, Д246, Д247, Д248 - диффузионные, кремниевые. Основное назначение - преобразование переменного напряжения. Граничная частота - 1 кГц. Корпус диодов - металлостеклянный. Имеются жёсткие выводы.
2Т803А
Транзисторы 2Т803А кремниевые мезапланарные структуры n-p-n универсальные.
Предназначены для применения в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развертки, источниках вторичного электропитания.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.
Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора не более 22 г, с накидным фланцем - не более 34 г.
Ребята, помоги нарисовать схему, и проверить цепь.
Скорее всего там после транса идет диодный мост на этих диодах, а что касается транзисторов, то судя по их виду, типу, количеству и тому, что они сидят на могучем радиаторе - это явно регулирующий элемент для поддержания заданного тока (скорее всего). Схему нарисовать не смогу, т.к. явно не хватает мелких деталей, которые должны быть, скорее всего под радиатором с транзисторами еще плата какая-то стоит.
Не не, плат никаких нет, снизу диодов просто припаяны контакты.
А на сзади транзисторов просто провода, платы тоже нету.
Просто она так работала 5 лет, думаю может что сгорело из элементов (диод, или транзистор).
Зарядка самопал из советских деталей. Проверь диоды и транзисторы тестером.
Если бы я еще знал как проверить)))
Да, самопал, поэтому и жалко выкинуть)
Для диодов у многих тестеров есть режим прозвонки - им и воспользуйся. Диод должен звониться только в одну сторону (хотя бы один вывод его надо отпаять, иначе намеряешь хз что), если не звонится ни в одну, или звонится в обе - однозначно в помойку. С транзисторами сложнее все гораздо, но переходы "база-эмиттер" и "база-коллектор" тоже должны звониться этим же режимом тестера только в одну сторону, причем на коллекторном переходе падение напряжения должно быть чуть выше, чем на эмиттерном, если хотя бы один переход не звонится вообще или звонится в обе стороны - транзистор точно дохлый.
Все провода на виду, где какие выводы у диодов и транзисторов, ты уже нашел - осталось проследить провода и зарисовать - будет схема. Если на выходе совсем никакого напряжения нет - вероятно, выгорел предохранитель, авторы этого устройства наверняка его предусмотрели. Около лампочки - не предохранитель?
Все три транзистора одинаковые? Или один из них тиристор? По набору компонентов похоже на эту схему
http://serp1.ru/index/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilja/0-48
На тиристор ничего похожего нет, советские тиристоры типа КУ202 и им подобные выглядят совсем по-другому (как мощный выпрямительный диод с дополнительным выводом возле анодного - управляющим электродом).
все очень плохо расмотреть если транс шумит то с него идет два провода на диоды с диодов идет дальше тоже два провода дак вот на них сперва проверь лампочкой лудше от фары лесть ли напряжение (или тестором померей )для начала
