Я когда трогаюсь с место в режиме Е первая передача гудит пока не переключается 2-ая передача, потом остальные тихо работает и переключ норма. Если я ставлю режим ЗИМА то трогаюсь без гуууула так как со 2-ой начинает движение. Вопрос: почему гудит 1-ая передача, хоть на холодную и на горяч. ???
Тут надо 2 вещи проверять: во-первых, гидроблок, может быть в нем какой клапан заедает, или еще что, вот он и буксует из-за недостаточного давления, если же там все в порядке - это уже хреновее, надо разбирать коробку и смотреть, что с фрикционами, возможно, какой-то из них уже на замену просится, но не исключено, что остальные на подходе уже.
Благодарю, буду знать.
