deeamaon Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Ситуация в следующем Началась периодическая проблема с стартером. Втягивающее не срабатывает. Прочитал тему про реле в ногах водителя, залез посмотрел, у меня его там нет. Машина е34 525 06/95 Блок DME 413 с серой наклейкой, соотв EWS второго поколения. Проводка High. Куда посмотреть, что копать подскажите пожалуйста. Цитата
BE3YH4IK Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 А если на стартер свой провод накинуть и проверить? Почему бы не начать от самого стартера? Потом уже смотреть, может не доходить питание, может реле, может КГ, может обрыв. Думаю начинать надо со стороны стартера. Цитата
KirillM Опубликовано 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 Там не реле, а спец.блок уже должен быть. Спрятан высоко в полости. Даже если стартер запустишь, то, скорее всего, двиг не запустится, если ЕВС отказал. Вот только там ли ты проблему ищешь? Если периодически, то может проблема в стартере? Цитата
deeamaon Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Опубликовано 5 декабря, 2015 C самого простого начинал. Если перемкнуть втягивающее - все заводится. Как то раз сидел специально проверял что происходит. С ключа не заводилось, потом какое то реле щелкнуло и стало заводиться с ключа. По проводке пока не лез, так как проблема плавающая хотел найти когда данная хрень всплывет. Залез за динамик, а там реле нет, плюнул перемкнул стартер и уехал, так как времени не было. Цитата
billi Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 C самого простого начинал. Если перемкнуть втягивающее - все заводится. Как то раз сидел специально проверял что происходит. С ключа не заводилось, потом какое то реле щелкнуло и стало заводиться с ключа. По проводке пока не лез, так как проблема плавающая хотел найти когда данная хрень всплывет. Залез за динамик, а там реле нет, плюнул перемкнул стартер и уехал, так как времени не было. Диагностику дела? Цитата
hopp Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Скорее всего что то с реле блокировки стартера в коробочке с EWS или питания к нему, потому, что блок получает информацию о ключе и дает команду мозгу на разблокировку подачи топлива и искры. Вот похожая проблема на е39 http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=60284 Возможно подгорели силовые контакты в реле, у меня такое было с реле ближнего света,свет то включался, то нет, то через некоторое время, разобрал реле почистил мелкой наждачной все заработало. Цитата
billi Опубликовано 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 Скорее всего что то с реле блокировки стартера в коробочке с EWS или питания к нему, потому, что блок получает информацию о ключе и дает команду мозгу на разблокировку подачи топлива и искры. Вот похожая проблема на е39 http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=60284 Возможно подгорели силовые контакты в реле, у меня такое было с реле ближнего света,свет то включался, то нет, то через некоторое время, разобрал реле почистил мелкой наждачной все заработало. Всё верно. Если бы евс не видел ключа и не передавал бы сигнал на запуск в ЭБУ провод на прямую на стартер был бы бесполезен. Цитата
