Nic Опубликовано 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 Двигатель м50б25. Менял редуктор задний недавно, ехал по трассе и заметил что на 3000 тысячах оборотах у меня скорость 125 км/ч, Еду и считаю в голове что максималка выйдет при таком раскладе при 6500 тысячах около 270, что то не понял как это так. По вину редуктор у меня 3,73, который с блокировкой ставил он тоже по бирке 3,73. Когда менял коробку год назад на пятой выкрутил 6500 с вывешенными колёсами со старым редуктором и максималка была 230, как и должно быть. Вопрос такой, может ли быть такое что датчик скорости показывает не правильно? Или всё таки редуктор с другой парой мне продали? По моим расчётам это может быть 3,23. Если это так, то лучше ли это по расходу бензина? Обычно езжу в городе. Кстати, изменения в динамике не заметил. Но хотя поставил его когда уже выпал снег, так что тут не понятно точно. Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=x2yRVr3OD4f6ywPE0IzYCg Цитата
Nic Опубликовано 10 января, 2016 Автор Опубликовано 10 января, 2016 https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=x2yRVr3OD4f6ywPE0IzYCg не понимаю, почему с пятой 0,81 и ГП 3,73 на 6500 выходит 258 км/ч. Когда я разгонял ровно до 230. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 Ты можешь рассчитать свой редуктор сам, проверить, правильно ли ты знаешь его передаточное число. Это не сложно, тебе нужно знать диаметр своего колеса, и скорость на прямой передаче при, к примеру 2000 или 2500 об/м двигателя, думаю лучше 2000. Если сомневаешься в своем спидометре, одолжи у кого-нибудь GPS навигатор на часок. Узнав передаточное число своего редуктора, ты сможешь отталкиваясь от этих данных, высчитать передаточное число каждой передачи, замерив скорость при тех же оборотах на каждой передаче. Математика упрямая вещь, точная наука всё-таки ))) 2 Цитата
Nic Опубликовано 11 января, 2016 Автор Опубликовано 11 января, 2016 Ты можешь рассчитать свой редуктор сам, проверить, правильно ли ты знаешь его передаточное число. Это не сложно, тебе нужно знать диаметр своего колеса, и скорость на прямой передаче при, к примеру 2000 или 2500 об/м двигателя, думаю лучше 2000. Если сомневаешься в своем спидометре, одолжи у кого-нибудь GPS навигатор на часок. Узнав передаточное число своего редуктора, ты сможешь отталкиваясь от этих данных, высчитать передаточное число каждой передачи, замерив скорость при тех же оборотах на каждой передаче. Математика упрямая вещь, точная наука всё-таки ))) так я вот посчитал, с верху, с учётом диаметра колеса (р15 205/65 которое в стоке и идёт). Выходит 258. Но должно быть 230. Я несколько раз пересчитывал, и сам, и по калькулятору. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 Вообще-то на спидометре, написано 240 минимум. Я думаю все это рассчитано на заводе и подогнано к определенным требованиям. По моим рассчетам максималка получилась 239.688 км/ч, а округлив получим 240, с колесом 205*65 р15, гп 3.73 и пятой 0.81. Где-то ты ошибся в расчетах. Цитата
Nic Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 Вообще-то на спидометре, написано 240 минимум. Я думаю все это рассчитано на заводе и подогнано к определенным требованиям. По моим рассчетам максималка получилась 239.688 км/ч, а округлив получим 240, с колесом 205*65 р15, гп 3.73 и пятой 0.81. Где-то ты ошибся в расчетах. ты считал при оборотах 6500 ? или 6000? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Максимальная скорость при максимальных оборотах. Цитата
фёдоров Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 3000 оборотов на 100км редуктор 3,64 Цитата
*Valek* Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 это как на 520 получается, 6500 = 220кмч Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 ты считал при оборотах 6500 ? или 6000? Конечно при максимальных, 6500. Цитата
Alco Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 стандартная отсечка 6350 примерно. 6500 оно не крутит . Цитата
Alco Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 видимо первые м50 раз кпп гетраг? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Дело не в том сколько крутит, сколько едет. Цитата
Alco Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 на прямой передаче сколько крутит столько и едет. зависит только от редуктора. а у автора 5 повышающая. если б 3.23 поставили поедет и 250 спокойно. на прямой ехала моя 223 на 3.23. Цитата
АлександR Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 Двигатель м50б25. Менял редуктор задний недавно, ехал по трассе и заметил что на 3000 тысячах оборотах у меня скорость 125 км/ч, Еду и считаю в голове что максималка выйдет при таком раскладе при 6500 тысячах около 270, что то не понял как это так. По вину редуктор у меня 3,73, который с блокировкой ставил он тоже по бирке 3,73. Когда менял коробку год назад на пятой выкрутил 6500 с вывешенными колёсами со старым редуктором и максималка была 230, как и должно быть. Вопрос такой, может ли быть такое что датчик скорости показывает не правильно? Или всё таки редуктор с другой парой мне продали? По моим расчётам это может быть 3,23. Если это так, то лучше ли это по расходу бензина? Обычно езжу в городе. Кстати, изменения в динамике не заметил. Но хотя поставил его когда уже выпал снег, так что тут не понятно точно. да вроде всё правильно ,у тебя же гетраг 260 с пятой 0.81 ,считаем : редуктор 3.73 - 205 65 r15 - скорость при 3000 = 120 а 5 км списывай на погрешность приборки и прочего , ибо вариантов других мало ,если бы тебе впарили 3.23 то при 3000 ты бы ехал 138 а 125 бы нагнал уже при 2800. Ещё под твоё описание 3000 = 125 подходит 3.46 но их вроде небыло на сложную балку или пятая у тебя 0.77 )))) вот и получается что при 6500 будет=258 ,у тебя же вышло 230 ,ну значит погрешность всех факторов 28 накинула ,хз если сомневаешся в бирке редуктора то вывешивай колеса и крути кардан ,за один оборот кардана - колесо должно сделать столько оборотов сколько на бирке , тоесть 3 полных и один неполный на 73 процента от четвертого оборота = значит 3.73 У меня тоже спидометр завышает ,причем как раз около 5 км ,а вот на бортовике правильно показывает . летом стоял 3.46 и пятая 0.74 ,должно быть 2000 = 94 км ,а по факту 2000=100 ехала . резина 205 65 15 новая 1 Цитата
Nic Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 видимо первые м50 раз кпп гетраг? ага Цитата
Nic Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 да вроде всё правильно ,у тебя же гетраг 260 с пятой 0.81 ,считаем : редуктор 3.73 - 205 65 r15 - скорость при 3000 = 120 а 5 км списывай на погрешность приборки и прочего , ибо вариантов других мало ,если бы тебе впарили 3.23 то при 3000 ты бы ехал 138 а 125 бы нагнал уже при 2800. Ещё под твоё описание 3000 = 125 подходит 3.46 но их вроде небыло на сложную балку или пятая у тебя 0.77 )))) вот и получается что при 6500 будет=258 ,у тебя же вышло 230 ,ну значит погрешность всех факторов 28 накинула ,хз если сомневаешся в бирке редуктора то вывешивай колеса и крути кардан ,за один оборот кардана - колесо должно сделать столько оборотов сколько на бирке , тоесть 3 полных и один неполный на 73 процента от четвертого оборота = значит 3.73 У меня тоже спидометр завышает ,причем как раз около 5 км ,а вот на бортовике правильно показывает . летом стоял 3.46 и пятая 0.74 ,должно быть 2000 = 94 км ,а по факту 2000=100 ехала . резина 205 65 15 новая что за коробка у тебя с 0.74? По тому что ты написал спидометр у тебя занижает а не завышает же. Цитата
АлександR Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 что за коробка у тебя с 0.74? По тому что ты написал спидометр у тебя занижает а не завышает же. коробка в подписи 5hp18 . Ну как же не завышает ,скорость 94 должна быть при 2000 если верить онлайн калькуляторам ,а показывает 100 спидометр (тоже и у тебя едеш 125 при 3000 а должно быть ~120). Даже если считать самому вручную Va = Nc * 60 * 2Пи * R / (1000 *iп * iгп) 2000*60*6.28318*0.32375 / (1000*0.74*3.46) = 95.33км выходит , а у тебя по этой формуле 3000 оборотов :3000*60*6.28318*0.32375 / (1000*0.81*3.73) = 121.19км и 6500 оборотов 6500*60*6.28318*0.32375 / (1000*0.81*3.73) = 262.57 разницы небольшая с програмками онлайн подсчета . Тут ещё решающий параметр в формуле "R" - радиус колеса ,вычисляется по разным отдельным формулам с разным набором вводных ,кто же знает какую формулу учитывает каждый сайт . Мне кажется БК показывает правильную скорость а спидок завышает ! надо будет завтра GPSом проверить Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 вывешивай колеса и крути кардан ,за один оборот кардана - колесо должно сделать столько оборотов сколько на бирке , тоесть 3 полных и один неполный на 73 процента от четвертого оборота = значит 3.73 Путаешь, не за один, а за десять оборотов кардана и вообще, не пойму я как вы считаете ? И почему у вас получается что-то не потребное ? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 Вот твой расчет, 6500 об/мин*0.81=5265 оборотов кардана,на выходе из коробки на 5-ой передаче. Далее (5265/10)*3.73=1963,845 обороты колеса в минуту. 1963,845/60=32,73075 обороты колеса в секунду( для удобства, меньше цифра, легче считать). Высота колеса 205*65 R15 =64.75 см, длина окружности колеса =πD=3.14*64,75=203,41 см или 2,0341 м. 2.0341*32,73075=66,577618575 м/сек, скорость автомобиля. 66,577618575*3600=239679,42687 метров в час или 239,679 км/ч. Откуда 258 не пойму. Цитата
АлександR Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 Путаешь, не за один, а за десять оборотов кардана и вообще, не пойму я как вы считаете ? И почему у вас получается что-то не потребное ? Действительно путаю ,я колесо оборот делаю ,при этом считаю сколько оборотов делает кардан .Но и ты путаеш про 10 оборотов ) Вот твой расчет, 6500 об/мин*0.81=5265 оборотов кардана,на выходе из коробки на 5-ой передаче. Далее (5265/10)*3.73=1963,845 обороты колеса в минуту. 1963,845/60=32,73075 обороты колеса в секунду( для удобства, меньше цифра, легче считать). Высота колеса 205*65 R15 =64.75 см, длина окружности колеса =πD=3.14*64,75=203,41 см или 2,0341 м. 2.0341*32,73075=66,577618575 м/сек, скорость автомобиля. 66,577618575*3600=239679,42687 метров в час или 239,679 км/ч. Откуда 258 не пойму. у тебя 239.67 ,у меня 262 ,57 ,у автора 230 ,у других ---> http://www.dvs-lab.ru/program/kpp.php 262.45 http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator 258 http://www.catherineandken.co.uk/sti/tyres.html 262.32 кто как считал ! Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 Точно все, не правильно я посчитал, сейчас пересчитал заново, и получилось тоже 262,5, получается на выходе из коробаса, обороты кардана 8024.621 об/мин. А на колесах после редуктора 262.5. И если по скоростям так как он говорит, то у него стоит редуктор 4.1, тогда и скорост будет 240 без копеек. Цитата
АлександR Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 Точно все, не правильно я посчитал, сейчас пересчитал заново, и получилось тоже 262,5, получается на выходе из коробаса, обороты кардана 8024.621 об/мин. А на колесах после редуктора 262.5. И если по скоростям так как он говорит, то у него стоит редуктор 4.1, тогда и скорост будет 240 без копеек. Вот вот около 260 по подсчётам ,в симуляторе на компьютере такие же цифры . но в реале всё равно чутка другие же цифры ,спидометр врёт + высота протектора и прочие погрешности Цитата
АлександR Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Сверял по gps скорость ,врёт с нарастающей походу50 км еду по приборке - gps кажет 47-48 ,бк кажет тоже самое100 км еду по приборке - gps 95-96 ,бк тоже самое есть ещё один способ )) под камерами прокатнутся но это небюджетно уже. Цитата
