Привет всем, подскажите пожалуйста, проблема в том что клапана печки не работают когда стоят на машине, снимаю на аккумуляторе проверяю, все норм, срабатывают! Почитав интернет полез в блок предохранителей,там за клапана отвечает 27 предохранитель, дело в том что там нет контактов под него, и на крышке на схеме тоже прочерк стоит, (см.фото) как быть Где искать причину??? P.S. Снизу есть надпись FREI в переводе -свободный!
Измерь напряжение на разъеме клапанов (между металлом кузова и центральным контактом в разъеме), если там плюс есть то, вероятно, проблема не в предохранителе.
Тогда у тебя на клапана 24 предохранитель и между предохранителем и клапанами ещё какой-то выключатель стоит.
Это микрик, который отвечает за включение печки на полную мощность - отключает клапана, когда водительская крутилка температуры вывернута до упора в красную зону.
