Всем привет, подскажите пожалуйста это фишки которая должна подцепляться к сабле? если да, то что за реле к ней подцеплино?) просто у меня самой сабли нет, моторчик работает только в макс. положении. Если подцеплять саблю то эта релюшка уже не нужна будет?
Нет, эта фишка явно не от сабли. Если только вместо сабли вколхозили, что бы просто вкл-выкл был. Ищи саблю, разъем от нее и восстанавливай.
похоже все таки на колхоз потому что другой проводки с фишкай там нет...  А по идее если сабля отцеплена то все равно моторчик будет работать в макс. положении? может эта релюшка и нужна чтоб хотя б в макс. положении робил моторчик :fly2:
4 скорость работает только при наличии сабли, но идет в обход транзисторов, через реле что находится на сабле.
а по существу - сабля на е34 это просто трешак, на 39 хоть ежа этого можно заменить и стоит он более менее бюджетно.
+100500 я  изведал эту кухню с саблями в доль и поперек и до сих пор не наладил )
скиньте пожалуйста фото какие разъемы у фишки и сабли, ну или ссылку где можно посмотреть...
https://www.drive2.ru/l/6075423/
Разъем можно отстричь на разборке, под задней сидухой на Хорн реле 1 в 1 идет они хоть живые с целыми контактами, а на саблях у всех подгоревшие как правило
спасибо! У нас тут одна более менее разборка тока и тока в основном по е39 итд на е34 что то б.у вообще сложно найти, я им по этой сабли уже около года звоню...
Как вы вообще выживаете, а? "Крестьянские дети" - что на Авито тяжело поискать? https://www.avito.ru/ekaterinburg?p=2&bt=0&q=bmw+e34
можно ещё новый купить:
корпус 61138377762
контакты на толстые (2.5) провода 61131376206 либо 61131376204 - 2 штуки
контакты на тонкие (0.5) провода 61131376202 - 3 штуки
Ох развели вопросы - может, не может :) Конечно если просто вытащить разъем из сабли, то не может - там силовая цепь питания моторчика идет.
На фото колхозно приделанное реле вместо сабли, как раз заменяет саблю в плане срабатывания 4й скорости. Причем колхозили не абы как - колодка и реле из BMW вырезаны.
Ох развели вопросы - может, не может :) Конечно если просто вытащить разъем из сабли, то не может - там силовая цепь питания моторчика идет.На фото колхозно приделанное реле вместо сабли, как раз заменяет саблю в плане срабатывания 4й скорости. Причем колхозили не абы как - колодка и реле из BMW вырезаны.
Уверен на 100500 %, что если бы на сабле тс, которую выкинули, просто почистили контакты, разъем малость подшаманили, то и со старой саблей, 4-ая работала бы на ура и не пришлось бы колхозить релюху. А почему говорят, что не будет без сабли работать, тут кто-то сказал что будет, вот и подняли вопрос )))
а может ее не выкинули - но если так то чем дыру заткнули
Губкой обычной))) хз что со старой саблей было, машина мне досталось уже без нее, и с этим колхозом вместо неё...))
просто они вышли из положения . а на этом реле сделали 4 скорость
дак это понятно спасибо им конечно за это)) просто я щас хочу сделать все так, как оно и должно быть)
Тут в техничке, есть много электросхем, есть там где-то и эл схема сабли с распиновкой по разъему и цветам проводов, так что там ищи, фишку где найти тебе подсказали уже, лучше конечно новую, оно надежней, сам недавно туманку покупал новую, с новым разъемом, после того, как потерял ее, полазив по говнам.
Кстати, а саблю починить не вариант? Если маленько шаришь в электронике и умеешь паять - она легко чинится, все компоненты дешевые и доступные, единственное - транзисторы BUZ71 уже тяжеловато найти, т.к. скорее всего сняты с производства, но они с успехом заменяются на IRF530, коих как грязи, стоят копейки и по параметрам лучше. Я уже их штук 10 перечинил.
Анатолий , а вот скажи почему на сабле не паяной не деланной , печка всегда включеная остается? Т.е. положение регулировки скорости моторчика стоит в 0 , а моторчик  " легкую" крутит?
Крутит может не моторчик печки, а вентилятор продувки датчика температуры в панеле?
Кстати да - он работает еще несколько минут после выключения зажигания.
не не не именно моторчик. Он иногда не крутит , а иногда зажигание повернуто , положение в 0, и опа! Моторчик сам закрутился. При этом все скорости работают при вращении регулировки
