solg Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Всем доброго дня есть вопрос по задней косе е34 м50 20 нужен электрик в спб Либо коса чтобы совпала с передом Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Что-то ты совсем невнятное спросил. Тебе подключить одно с другим надо, или что? Цитата
art831/Warsteiner Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 п.с. работаю по схеме)))) Цитата
solg Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Что-то ты совсем невнятное спросил. Тебе подключить одно с другим надо, или что? да коса переда см50е34б20 а коса салона м51 тд неработает асп подсветка приборов .плафоны салона провода не совпадают по цвету на черном и желтом разъеме как быть хз Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 P4051563.JPGи вопрос куда они идут Насчет этого - руль с подушкой безопасности? Если да - должны идти на ее мозги, там на пути еще стоят желтые разъемы очень специфической конструкции, с замыкателями в свободном состоянии со стороны подушки (чтоб случайно не подорвать ее). По поводу остального - это разъем Х14 (желтый 30-пиновый), чтобы выяснить, куда что идет - надо курить схемы электрооборудования от машин, на которых стояли обе половинки разъема, НО: описания того, какие провода идут через этот разъем, в ЕТМ нет - это надо самостоятельно выуживать и писать на бумажку по одной и по другой половине, и потом сводить в один вариант. Цитата
solg Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Насчет этого - руль с подушкой безопасности? Если да - должны идти на ее мозги, там на пути еще стоят желтые разъемы очень специфической конструкции, с замыкателями в свободном состоянии со стороны подушки (чтоб случайно не подорвать ее). По поводу остального - этой), разъем Х14 (желтый 30-пиновы чтобы выяснить, куда что идет - надо курить схемы электрооборудования от машин, на которых стояли обе половинки разъема, НО: описания того, какие провода идут через этот разъем, в ЕТМ нет - это надо самостоятельно выуживать и писать на бумажку по одной и по другой половине, и потом сводить в один вариант. извиняюсь подушка (чтоб случайно не подорвать ее) это как ,и разъем Х14 (желтый 30-пиновы смотреть по косе м50 или по51- й задней косе Цитата
solg Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 извиняюсь подушка (чтоб случайно не подорвать ее) это как ,и разъем Х14 (желтый 30-пиновы смотреть по косе м50 или по51- й задней косе и вопрос по пинам на GM модуль к каким пинам идут провада на асп .свет индивид.и дворники сразъема Х14 или везде по разному извеняюсь Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Х14 у тебя есть на фотках выше - тебе надо в одной из половин перекинуть выводы так, чтобы они по назначению совпадали. А насчет подушки - там у нее должен быть2-пиновый разъем, но когда он отсоединен, специальная металлическая пластинка замыкает его выводы - защита от случайного замыкания и подрыва, а также, чтоб невозможно было никуда воткнуть, кроме как туда, куда следует. Цитата
solg Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Х14 у тебя есть на фотках выше - тебе надо в одной из половин перекинуть выводы так, чтобы они по назначению совпадали. А насчет подушки - там у нее должен быть2-пиновый разъем, но когда он отсоединен, специальная металлическая пластинка замыкает его выводы - защита от случайного замыкания и подрыва, а также, чтоб невозможно было никуда воткнуть, кроме как туда, куда следует. Спасибо понял буду завтра разъем 2 пина искать а провода c 2-я пинами на подрулевой косе ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Спасибо понял буду завтра разъем 2 пина искать а провода c 2-я пинами на подрулевой косе ? Да, где-то там должны быть. Цитата
