Всем доброго дня есть вопрос по задней косе е34 м50 20 нужен электрик в спб
Либо коса чтобы совпала с передом
Что-то ты совсем невнятное спросил. Тебе подключить одно с другим надо, или что?
да коса переда см50е34б20 а коса салона м51 тд неработает  асп подсветка приборов .плафоны салона
провода не совпадают по цвету на черном и желтом разъеме  как быть хз
attachicon.gifP4051563.JPGи вопрос куда они идут
Насчет этого  - руль с подушкой безопасности? Если да - должны идти на ее мозги, там на пути еще стоят желтые разъемы очень специфической конструкции, с замыкателями в свободном состоянии со стороны подушки (чтоб случайно не подорвать ее). По поводу остального - это разъем Х14 (желтый 30-пиновый), чтобы выяснить, куда что идет - надо курить схемы электрооборудования от машин, на которых стояли обе половинки разъема, НО: описания того, какие провода идут через этот разъем, в ЕТМ нет - это надо самостоятельно выуживать и писать на бумажку по одной и по другой половине, и потом сводить в один вариант.
Насчет этого  - руль с подушкой безопасности? Если да - должны идти на ее мозги, там на пути еще стоят желтые разъемы очень специфической конструкции, с замыкателями в свободном состоянии со стороны подушки (чтоб случайно не подорвать ее). По поводу остального - этой),
 извиняюсь подушка (чтоб случайно не подорвать ее) это как ,и  разъем Х14 (желтый 30-пиновы смотреть по косе м50 или по51- й задней косе
и вопрос по пинам на  GM модуль к каким пинам идут провада на асп .свет индивид.и дворники сразъема Х14 или везде по разному извеняюсь
Х14 у тебя есть на фотках выше - тебе надо в одной из половин перекинуть выводы так, чтобы они по назначению совпадали. А насчет подушки - там у нее должен быть2-пиновый разъем, но когда он отсоединен, специальная металлическая пластинка замыкает его выводы - защита от случайного замыкания и подрыва, а также, чтоб невозможно было никуда воткнуть, кроме как туда, куда следует.
Спасибо понял буду завтра разъем 2 пина искать а провода c 2-я пинами на подрулевой косе ?
