Demon 520 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Всем привет. Снял свой стартер для ремонта (перестал реагировать на ключ) и заодно решил проверить и проводку. С силовыми проводами все ясно, а вот с двумя маленькими не совсем. У меня идёт одна фишка с двумя проводами (цвета не знаю,в изоленту замотаны) и одна фишка одинарная (зелёный провод). Когда поворачиваешь ключ на стартер,на двойном проводе появляется 12в. На одинарном ничего не появляется. Но этот одинарный звонится на массу. Как я понял,двойной провод,это управляющий на втягивающее. Но почему их два,по схеме один должен быть. И для чего второй одинарный провод нужен? Цитата
bodylau Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 одинарный идет на БК и еще много на что а который двойной ты сказал что он замотан -возможно кто-то колхозил Цитата
Demon 520 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Про одинарный я так и предполагал. Спасибо. Значит на ВКЛ втягивающего один тоже провод должен идти? Цитата
Demon 520 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Да,он толще. Там один синий,а второй в чёрной оплётка идёт и оба в одну фишку соеденины. А зелёный (на комп) совсем тоненький. Но все уходят в заводской жгут. Отдельно покинутых не видно. Получается плюс идёт напрямую с замка зажикания на втягивающее,минус корпусом,а тонкий провод типо сигнального,на откл магнитолы,печки и т.д во время запуска. Я правильно схему понял? Цитата
Demon 520 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 И последний вопрос. На втягивающем одна клема 30h, вторая клема 50. Куда цепляется питание,а куда тонкий на комп? Цитата
Combat Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 На 50 идет черно-желтый толстый провод от замка, на 30h тонкий черно-зеленый провод. Если клеммники на проводах живые, то перепутать может только дебил - на 50 клемме втягивающего диаметр резьбы под гайку больше, на 30 меньше. Соот-но их никак не перепутаешь, просто физически клемма с проводом на штырь с резьбой не оденется - защита от дурака. Цитата
Demon 520 Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Опубликовано 8 апреля, 2016 Спасибо. Я так по схеме и думал. У меня похоже уже полазили до меня. Клемы просто "мама", а на стартере папа. Сейчас втяг поменяю и клемы родные поставлю. Непонятно ещё почему тонкий,зелёный провод на массу звонится. Вроде по схеме он идет в блок климата и комп. Но с массой не контачит. И коротышка визуально не видно Цитата
Combat Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Вроде так и должно быть, я как-то тоже долго над этим голову ломал. Цитата
Demon 520 Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 Ясно. Умеют наши машины подкинуть загадок. ))) Но в этом и весь кайф. Спасибо за подсказки всем. Цитата
Demon 520 Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Опубликовано 11 апреля, 2016 Ещё возник вопрос. Кто что может сказать по фирмам cargo и zm? Вроде страна Германия стоит. Хочу щетки и теговое реле заказать. Цитата
Abra Опубликовано 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 У меня стоит обгонная муфта ("бендикс") cargo. Пока не умерла, менял летом, проехал на ней пока тыщ 20. Щетки cargo ставили на генератор жыпа, сколько он точно проехал не знаю, но уже года два они трудятся точно. Насчет Германии я очень сомневаюсь, но так вообще производят впечатление приличных запчастей. Цитата
