Ребята подскажите пожалуйста с чем могу столкнуться!? Взял туринг. Я еще такого не видел! Стоит ц.з. блоков комфорта нет т.е. их там с завода не было! Люки, все 4 весла, кто то пойми как влипил туда кондюк! Не пойму чем управляеться люк даже!? Нашел проводку с дизеля туринг. С какими проблемами столкнусь при ее установке? Мотор м 50 на Сименсе?
А зачем тебе там блоки комфорта? только ради ЭСП? У туринга люк управляется своим отдельным блоком. Кондей ставится на любую проводку штатно.
А вот дизельную проводку ставить, особенно если еще года производства разные, не уверен что все будет просто.
Главная проблема - не совпадает распиновка стыковочных разъемов. Или подкапотную тоже менять будешь?
Если потребуеться то и ее возьму! Думаю человек много не заломит! Кому она нужна?
Смысл не только в 4х стеклоподъемниках я взял на нее мотор спорты они как ты знаешь с эл приводами память и.Т. д
Опубликовано (изменено)
А на авто с которой проводку снимать собрался имеются электро-седла? если нет, то откуда уверенность, что там будет проводка под них? Дизельные авто тоже не полноценной хай проводкой оснащались.
Не хочу отговаривать, просто это будет процедура связанная с практически полным разбором салона, а итог может не устроить. (Например на сидухи все-равно придется свой куст делать)
Если менять всю проводку от круглого разъема проводки двигателя, то всё встанет, но у дизеля подкапотная проводка отличается, в частности на кондей и это может быть пробелмой. Если менять только салонную проводку, то стыковочные разъемы в ногах водителя могут не совпасть по распиновке (и еще могут отсутствовать проводка на некоторые предохранители).
Изменено пользователем KirillM
Т.е. надо искать бензин? М 50?
Лучше всего да. Идеально встанет проводка от М50В20 (может даже только салонная если год будет близкий). Так же должна встать проводка от М40 и М43 (но тут тоже минусы - полного БК на эти модели не ставилось).
Как понимаешь, обязательно от тугинга :)
Я понимаю, что найти туринг с которого можно все снять не так и просто, а тут еще и по параметрам отбирать надо. Но если сам не электрик, отдавать эту работу кому-то может выйти накладно в финансовом плане и по время-затратам.
Но если менять всю проводку целиком, то можно подумать и о хай проводке от М50В25 - полноценная система самодиагностики, полностью рабочая хай приборка и все такое...
Правда придется самому натыкать датчиков в подкапотном (уровни различных жидкостей) и дополнить моторную проводку для этого.
И да, это все мое личное мнение, может кто еще выскажется со своими мыслями.
Да какие тут электрики все сам! Я машину уже разабрал практически решаю вопрос с проводкой!
Уточни год и месяц донора и своей авто.
Узнай совпадают ли с твоими цвета разъемов соединяющих подкапотную и салонную проводки.
Тогда можно будет сказать шанс насколько совпадет проводка.
