Ребят всем привет,  не выводится инфа с БК, програмирую например вывод температуры за бортом на приборку,  но ничего не выводится,  подскажите кто знает, мож было такое у кого, заранее спс)
  • Ответов 60
Там от подрулевого в жгут провод надо докинуть. На ответной части колодки жгута ,который под торпедой,провод вставлен,а вот на колодке от подрулевого - нет. Попробую сейчас поискать ссыль,там написано про этот провод.
"Программируешь" - это как? Насколько я помню, надо зажать кнопку на подрулевом переключателе и она скажет "program', потом нажать на бк кнопки тех функций, которые должны выводиться на приборку. Но при этом сами они туда ломиться не будут - пока не нажмешь кнопку, ничего выводиться не будет.
Было бы супер если найдешь инфу
Не могу найти,но есть ещё способ.Разъединить колодку и посмотреть,на колодке жгута торпеды этот провод есть,а на колодке жгута от подрулевого этот пин пустой.
естественно)  я знаю как работает БК)
этот провод на что идёт хоть?
Ну прелестно, и на каком из этапов этого процесса все ломается?
на том когда после програмирования функций при нажатии на кнопочку на рычажке ничего не выводится на приборку)
Он с кнопки подрулевого должен идти.
З.Ы. Без него не выводится инфа на дисплей приборки.
А я ведь спрашивал:
Подрулевик к БК и БК к приборке правильно подключены?
ну все фишки подключены, в каком смысле правильно? там же неправильно не получится подсоединить
Это еще мало о чем говорит, фишки - всего лишь соединительное звено, а вот куда от них расходятся провода в обе стороны - вот в чем вопрос.
ну если так то и при нажатии и удержании кнопки на рычажке БК не понимал бы что я нажимаю на эту кнопку, а он же понимает,  или там с этой кнопки идёт раздвоеный провод, один на БК а другой на приборку?
Попробуй сброс сделать. тест21.
с кнопки один провод на массу а другой на бк  провод с бк на кнопку может выходить в фишку подрулевого  а может в фишку замка (зависит от года проводки)
ок, попробую, спс
так, у меня середина 93 года, в жгуте рычажка есть одинарная фашка не подключеная,  куда её цеплять я ХЗ,  тоесть есть варик что её надо куда то подцепить и всё заработает?
то ли лыжи не едут, то ли я чё-то не так понял. у автора же бк программируется нормально. значит бк способен выводить инфу на приборку (PROG1 и пр.) и видит долгое нажатие на кнопку на рычажке. значит провод от рычажка до бк и два провода от бк до приборки в порядке. скорее всего дело в самом бк, +1 за ресет.
на рычежке надо смотреть от кнопки два провода один на массу другой либо в штекер идет либо в отдельную фишку  (рычежки разные есть)надо глянуть куда выходит провод с бк либо на фишку под рулевого либо на фишку замка провод если не ошибаюсь желтый с красным
Точно,жёлто-красный стоит в колодке жгута из под торпеды,вот с ним надо соединить провод от кнопки подрулевого.
ребят вообщем тест 21 и ничего не происходит,    вообще не один тест не работает кроме 10 и вроде 11,  ну вообщем язык и ещё какая то хрень,    я так понял БК залочен,  надо сосчитать цифры вина полученую сумму ввести вроде так да,  только куда вводить то?
Тоесть ты не можешь посмотреть уровень топлива 6,7 и другие функции? Я тоже делал 21 сброс, но при этом у меня другие функции работают, а на приборку все равно не выводит. Правда где-то год назад я жестко, с ударами пытался открыть бардачок и после этого у меня сами вывелись часы на приборку. Заглушил - завёл машину и их больше не было. Повторные стуки не помогли)
не, ничего кроме 10 и 11 ну и 1 тоже робит)  у меня БК на е38 был залочен я его каждый раз после снятия акуума разлачивал,  там вроде в любой тест нужно вписать сумму из вина, а тут чёт я хз как,  на 34ке у меня неразу такого небыло
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE — вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 — и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Почитай здесь: https://www.drive2.ru/l/4899916394579324003/
ребят подниму тему,  вообщем теперь БК вообще постоянно пишет PPPPP,  бывает включается если несколько раз скинуть клему с акб и завести,   да и ещё на приборке нижняя строка полньстью тухнет через некоторое время работы двигателя, непомню чтобы так было хоть на одной моей 34ке.
расскажу немного предыстории,  изначально стояла другая приборка и БК,  в те времена БК нормально работал но инфа на приборку так же не выводилась,  теперь БК и приборка другие,  из старого осталась только подторпедная проводка и чип в приборку,   можно предположить что в проводке гдето обрыв,  но когда я собирал машину я всю проводку проверял,  подторпедная вообще была в одеяле,  вывод -  дело в чипе?   вообще может быть такое что чип такую ересь может тварить?
ребят, вообщем нашёл причину,  точнее это связано с моей проблемой,  если снять блок CCM то БК сразу оживает и на приборку можно выводить инфу,  если поставить его обратно,  проблема соответсвенно позвращается,   попробовал поставить другой блок CCM  - ничего не изменилось, проблема та же,  это косяк в проводке или что это ребят?
У меня после снятия блока ссм ничего не изменилось..
У меня по другому решилась проблема. Провел напрямую провод от бк до кнопки подрулевого. Тоесть зацепился от жёлтого провода с красной полосой у бк и проведя провод под торпедой вывел его к подрулевому, так же зацепив к жлетому проводу. Этот метод колхозный тк он должен соединяться через штекер где то в районе рулевой колонки. Но искать не стал а зацепил прям так.
