Доброго всем дня подскажите можно ли переднюю косу с задней и печькой  от дизеля м51 мкпп .совместить с м50 б2.0 акпп если можно то как.
моторная коса м50 остаётся прошу помощи.
Коса печки универсальна под любую Е32\Е34 и является неотъемлемой частью печки, и меняется в сборе с печкой (или только если печки одной модели).
Остальное зависит от даты выпуска машины и донора.
На АКПП придется все выделять из старой проводки.
а фишка на приборную панель такая-же или только добавитьить провада акпп и мозги по выходам такие же?на дизелем51 два круглых разъема (папа) в одном25 пинов задействовано 20пинов во втором25 пинов задействовано 13 пинов И на мозг гнездо .на36 пинов задействовано 23 пина .На м50 один круглый на 25 задействовано тоже 20
и на мозг 34пина задействовано тоже 23 тоесть я понял что все подойдет кроме акпп?Правильноли я понял???
Я так понял - меняется все проводка по машине, кроме той, которая идет на мотор? Берем 2 схемы по моторам и перепиновываем фишки на моторной проводке.
да не получится там... косы вообще разные. моторные. а по стыку с алонной-читайте мой пост выше
у м50 моторная коса стыкуется с машинной одной фишкой, у м51 двумя. там так или иначе пиновать
Спасибо за ответ поставил перед от м50 а салон от м51 все работает кроме эксп и подсветки понели приборов .а как на прямую сделать временно ато читать схемы немое
а цвета проводов разные (куда подать +или -эксп и на панель)
