4ukomoni Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Доброго дня! прошу совета, знающие люди..) Отдавал машину на покраску, цз работал норма. вернули и появилась проблема : машина закрывается с первого раза, а когда открывается начинает отщелкивать обратно,туда-сюда и в итоге останавливается на закрытом положении. открыть машину удается только успев открыть дверь при поднятой пимпе(открытых на время дверях). Были заменены все двери на машине, но подключено все верно ( один контакт (одна из двух фишек) был порван внутри пассажирской передней двери но затем отреставрирован и поставлен на место, однако пробовал и так и так подключить (поменять провода местами внутри фишки) - эффекта не дало. есть подозрение на это дело). При открытии передних дверей загорается свет и тухнет после их закрытия, жгут проводов в багажнике перебран нигде не порван. машина 525 93г хай проводка. Приму любые идеи, уже нет сил биться с проблемой.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Возможно в каком-то из сервоприводов сдох концевик - надо прозванивать. Цитата
4ukomoni Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Опубликовано 16 июля, 2016 Возможно в каком-то из сервоприводов сдох концевик - надо прозванивать. Как прозванивать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Прозванивать омметром через разъем самого сервопривода - должен звониться в одном крайнем положении и не звониться в другом. Распиновка у рестайл/дорестайл разная, схема в помощь. Цитата
