Авто е32 90 гв. На днях произошло интересное событие, приехал в гараж в машине прибраться-помыть и в процессе замечаю, что горит подсветка выключателей головного света и туманок, при чем в пол накала, ну, первая мысль найти, откуда ноги растут, открываю капот, и вижу что до кучи горит подсветка подкапотного, так же, в пол накала. Габариты включаешь, загарается как положено, в полный накал. Выключаешь, притухает, а габариты гаснут. Лезу в монтажный под капотом, блок лкм долой, не гаснут, понимаю, что габариты не горят, значит дело под диваном. Начинаю дергать блоки, релюхи, преды. И один из предов, в ряду их четыре стоит, находятся если по ходу движения авто слева впереди левой ниши , все четыре на 30 ампер, третий слева гасит эту бодягу. Начинаю искать, куда идут веревки с этого преда, вынул пластиковый этот ящик с блоками, давай веревки шурудить. Мож думаю коротит где. Вынул пред еще раз на всякий, чтоб не коротнуть, вставил обратно, погасло все, веревки все целые, что это было, не пойму, кто сталкивался с подобным ?
Номер предохранителя бы выяснить поточнее.
Я однажды видел под ковром несколько сильно позеленевших проводов, они были на стороне салона, "за стенкой" от заднего блока предохранителей.
А от чего запитана подсветка под капотом?
Подсветка наверное запитана совместно с подсветкой выключателей, так как габаритки загараются вместе с этой лампочкой, только нужно уапот еще открыть, там прямой концевик стоит, на морде. Что-то мне кажется что это от плохой массы, я провода подергал там, и после этого может она нормализовалась.
У меня было, что при выключенном переключателе света горела подсветка приборки и может других кнопок,не помню. Габариты не горели при этом. Дело было в переломившемся жгуте подогрева форсунок лобаша,там где петля капот-телевизор. И провода коротили на массу и были чудеса ))
У меня с той стороны предов нет, они такой же группой стоят перпендикулярно им ближе к стенке короба, то есть впереди у стенки, а эти наверное на обогрев стекла ? Или просто у нас они в разных местах стоят.
Меня это и смутило, на схеме все они являются резервными предохранителями.
Может поможет, вот парень на драйве описывает в конце поста содержимое задних блоков именно для е32.
1. https://www.drive2.ru/b/1570164/
2. https://www.drive2.ru/b/1736255/
Спасибо за информацию, если опять вылезет эта болячка(она слава те яйца, умерла не успев меня кардинально расстроить) то думаю пригодиться эта инфа :)
