Zanudaz Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Началось неожиданно, стреляет в воздухан, при резком нажатии не газ,чуть ли не глохнет. Если понемножку разгазовывать,можно и до отсечки дойти. Заводится легко, через минуту начинает потряхивать, пятирит. Прошу помощи, в чем дело?? Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Датчик расхода воздуха если снять,как ведет себя мотор?Так же? Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Проверить впускной коллектор на подсос воздуха. Бедная смесь. Цитата
Zanudaz Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Опубликовано 10 ноября, 2016 Все выше сказанное проверил, с датчика РХХ снимаю штекер, ничего не меняется, кстати он от волги или уаза уже стоит))))) Цитата
Onzek Опубликовано 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 Ищи подсос, рхх работает только на холостом Цитата
Zanudaz Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Опубликовано 10 ноября, 2016 Ищи подсос, рхх работает только на холостом Все патрубки передергал, ничего найти не могу Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 Все патрубки передергал, ничего найти не могу Дым-машина рулит! Хоть простейшая самодельная из подручных материалов. Цитата
Zanudaz Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Опубликовано 10 ноября, 2016 Всем спасибо! Нашёл провод, выпал из штекера датчика на воздухан. Отломился просто напросто Цитата
