Всем привет , налетел на бровку в результате погнул рулевую тягу, заменил сьездил на развал , схождение выставили , но сказали что переднее правое колесо ушло назад на 20 мм, машину тянет вправо, на неровностях очень сильно раскачивает. Верхний рычаг заменил , никаких изминений. При поддомкрачивании правое колесо поворачиваеться внутрь( тоесть влево) В чем может быть причина?
Балка, к которой верхние рычаги крепятся не гнутая? Рулеткой промерь размеры под машиной от каких-то базовых точек до разных точек в передней подвеске и сравнивай получившиеся размеры слева и справа.
Амортизатор, вероятно, тоже ушатался как раз в процессе езды по бровке/бордюру/поребрику. Насчет гнутого штока не уверен, но вот амортизировать он, похоже, перестал и хочет замениться на новый.
