У меня м30б35 бош. Версия прошивки 1.3 (на родных мозгах).
У меня есть в наличии мозги с e32 m30b35, версия прошивки 1.1 (по диагностики) , без лямбды мозги.
Хотел бы установить их, ибо лямбда у меня дохлая. Машина заводится на мозгах, есть пару ошибок, холостой ход не держит. Коробка автомат у меня стоит.
мозги взаимозаменяемы без танцев. Если с родными холостые держатся а с новыми нет то мозг скис. Вангую что на рхх нет напряжения
а тут уже надо не мозги менять, а вскрывать короб над форсунками, искать скрутки красно-белых проводов, снимать с них защитные колпачки и все-все там зачищать и пропаивать (и не только их, а вообще все скрутки). Работы часа на два, но результат как правило, есть, и сильно в лучшую сторону.
А лямбда кстати десяточная подойдет (с перепайкой разъема от твоей старой).
с родными всё отлично. Дело в том, что эти мозги на 735 (e32) работают как часы) И мои как часы, а на моей мозги с 735 (без лябмды) не пашут.
Мозги от механики не будут корректно работать на авто с акпп,
а как тогда люди ставят механику вместо автомата? В мозги не лезут) И всё нормально ездиет
вроде чтото замыкают в проводке чтобы мозги понимали, стоит автомат или механика. поправьте если не прав
мозги по номеру то одинаковые могут быть, а вот прошивки в них разные! восстанови лямбду, это дешевле и окупиться со временем сэкономленным бензином. без нее жрать будет больше.
А это друг уже обратный процесс,не твой случай.DME авто с акпп будут работать на авто с мкпп при свапе,там достаточно перемкнуть реле-блокиратор стартера - это реле,прерывающее пуск стартера,если "кочерга" стоит не в режиме D или N,а вот DME авто с мкпп не будут нормально работать на авто с акпп,хотя бы потому,что у мкппшных DME нет выходных каскадов для связи с EGS - мозгов акпп.Чтоб убедится в верности теории,поставь другу,у которого 735 мкпп,свои автоматные DME и заведи - будет работать как с родными,просто вышеупомянутые каскады для связи с EGS останутся не задействованными.Так что,найди DME с безлямбдовой,но автоматной 535/735 и полетит твоя машинка,или лучше в свои стоковые залей безлямбдовую прошивку,вроде на форуме есть в теме "прошивки для мотроника"
ПЫСЫ.Ввиду своеобразной прошивки автоматных мозгов при свапе с акпп на мкпп,были замечены незначительные зависания оборотов при переключении передач,так что даже при "обратном процессе" всё же лучше ставить DME от мкпп - "своя рубашка ближе к телу".. :smile64:
Десяточная лямбда lsh-25 совсем никак не катит? :) у меня уже вторая такая трудится. По ходу, она снова подубилась моим маслянистым выхлопом, но так вообще делает вид, что работает.
Да хз,я ж не программист,просто скинул то,что уже успешно опробовано ребятами.Если ты разбираешься в работе с программаторами,бери то что считаешь получше/побюджетней,да и всё.
