Texas_Ranger Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Ок. А что там должно быть, по идее и при каких условиях? Зная эту информацию мне было бы проще ориентироваться. По идее должен появляться плюс при включении кондея. Цитата
Agent Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Опубликовано 13 июня, 2017 То есть, если я просто подам плюс на 86 ногу при запущенном двигателе, то должны подняться обороты? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Ну по идее да, только непонятно - 5 вольт или 12 там должно быть? Попробуй 5В для начала подать. Цитата
Agent Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Опубликовано 13 июня, 2017 Блин, а где ж его взять-то - 5В? Цитата
Кила Опубликовано 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 Блин, а где ж его взять-то - 5В? Ну например,на тот-же дпдз приходит 5вольт(1/3 пины),включи зажигание да и пусти с его фишки эти 5в для проверки,делов то) Цитата
Agent Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Опубликовано 13 июня, 2017 Ну например,на тот-же дпдз приходит 5вольт(1/3 пины),включи зажигание да и пусти с его фишки эти 5в для проверки,делов то) Не знал. Спасибо. Цитата
