Есть реле, есть предохранители, есть сабля. Это набор минимума что нужно проверить если вентилятор не крутится. А так если крутилка оборотов вентилятора выкручена в минимум до щелчка - печка отключается - может крутилка сломалась.
Одна из кнопок направления обдува с каждой стороны должна быть нажата?
Даже если крутилка сломалась,должна работать от кнопки обогрев переднего стекла,она показывает что работает но моторчик не работает,предохранитель нашёл под номер 19 а реле нет,подскажи саблю и мозги буду проверять на буднях
Предохранители 19 и 27 на печку, 28 и 48(сзади) на заднее стекло.
Реле К4 на печку, К61 и К19(сзади) на стекло.
Заднее стекло греть будет только если заведен двигатель и исправен генератор.
На счет того что моторчик должен работать от кнопки отогрева переднего стекла я крайне не уверен и проверить не могу.
