помагитье люди. не знаю что делать.. на хаду глохнет. даю газу не каких реакции.. через 2-3секунди начинает ехать.. глохнет. заважу. вроде всё норме.. прайда 2 муниту опять тоже самое.. диагностика ничего не показивает.. мозги поменял. датчик коленвала менял.не каких изменений...матор м60 б30
Было такое у одного клубня с таким-же мотором,правда у него ещё хлеще - заводит,мотор прекрасно урчит на холостых как ни в чём не бывало,на прогазовках всё отлично,а потом бах через несколько минут - как будто ключ зажигания на глушение повернули.Ника сейчас не вспомню,но причина то ли в иммобилайзере,то ли в штатной сигнализации,как-то так) Вспомню его ник или тему,скину ссылку))
Нашёл,с 233-го сообщения,вот ссылка )))
а из за датчика распредвада может бить такого?
Нет конечно,у датчика распреда,уверен у м60 так-же,одна задача - давать сигналы на DME для распределенного впрыска по горшкам)) Копай в те стороны,что в ссылке выше,возможно там же кроется засада)
а из за дтож????
Тоже нет,хотя он участвует в смесеприготовлении,не мешает проверить тестером через пины колодки,точную распиновку подскажут Texas или KirillM,они в схемах сильны) Электроды свечей какого цвета - не чёрные,не мокрые?
1. РХХ и ДПДЗ смотри (если глохнет при сбросе газа).
2. Не глючит ли БК? У него есть специальный выход блокировки мотора, а у мозгов - специальный вход, так вот этот вход должен быть замкнут на массу, чтобы разблокировать работу двигателя - победил недавно на одной 34-ке такое, правда с мотором М50 - там глючил БК, чтобы привести все в норму, пришлось этот провод просто отрезать и замкнуть на массу прямо в пределах моторной косы и только тогда все "взлетело".
нет вроде.. сегодня я смотрель. около мозгов. есть какой то датчик.. что ето за датчик? и за что он отвечает?
Это датчик температуры в отсеке мозгов. На сами мозги не завязан, нужен для включения специального вентилятора продувки отсека мозгов, включается, если температура в той части достигла +44 градусов, отключается при +36.
А может всё гораздо банальнее - тупо бензонасос приезжает или заборная сетка,фильтр забиты,у него ж не глохнет резко,словно питание отсекли ) Автор,а давление в рампе мерялось?
машина работает и на газе.. и обоех случаех глохнет.. и нет разници даёш газу или на обарот.. если глохнет то глохнет... а как узнат какой ето провуд?
Texas зайдёт,скажет цвет проводка) Массу скидывал на полчасика?)) Главное белое реле не пробовал подкидывать с заведомо рабочей машины?
66-я нога мозгов мотора, с нее идет на 7-ю ногу разъема моторной косы и далее - на 24-ю ногу разъема БК. Цвет провода меняется - зеленый в пределах моторной косы и черно-фиолетовый - за ее пределами.
  • 5 лет спустя...
Сначала не заводиться, еле как потом заводиться и собираюсь ездить бурлит , остановился и оьратно завел и норм, и стаю на световоре он сам заглох оьратно завожу и газу даю заводиться, потом через некоторое время сам глохнет, завожу давая газ, бензонасос поменял вроде
В 08.09.2023 в 23:58, nurperzentsmagulov сказал:
Значит что-то с топливной :rolleyes:
