Приветствую всех. Назрел вопрос по карданному валу и редуктору. На данный момент на авто стоит редуктор 210 типа с гп 3.45 . Редуктор был снят с е32, кардан от е34. С ним разгон немного вялый. Есть в заначке редуктор 3.64 188 тип под толстые привода, снят с е34 535.
Вопрос: надо ли менять кардан для перехода с 210 типа на 188?
По е32 помню, что на 735 акпп етк выдает два кардана, разных по длине на 15 мм. На 535 етк выдает только один вариант, но он отличается от 530 с м30 (там вроде были только 188 редукторы).
Может кто сталкивался?
Если кто то может замерить длину кардана 535 именно под редуктор 188 типа, буду безмерно благодарен.
