Увы, только пластилином залепить(((. Кстати может помочь надолго.
А если по-серьезному - придется убирать с этого места всю электропроводку и варить.
Я бы сначала прыснул преобразователем ржавчины,залепил холодной сваркой и поверх ещё наклеил виброизоляцию,тогда точно вплоть до утилизации авто)
Если там уже весь металл перешел в нее - это не поможет. Тонкий слой - еще куда ни шло.
ну это да.
Забитые дренажи в отсеке ЭБУ
В данном случае, дренажи под предохранителями, но под "мозгами" такая же хрень бывает. Там место соединения двух листов, моторной перегородки и короба предохранителей, если дренажи забиты, то стоит вода и разъедает металл. Здесь, как вариант, холодная сварка, потом залить в короб под предохранители жидкий антикор, типа раст- стоп.
У тебя там что,пожарный гидрант рядом проходит,откуда столько воды-то?)) И почему не добраться,аккуратно демонтируй всё и вычищай дренаж,кто ж в здравом уме кузов сверлит,хочешь чтоб быстрее сгнил?)
Снимай блок предохранителей, вычищай под ним, обработай жидким антикором, и забудешь. Если забъёшь, то возможно в будущем проблемы с электрикой, окисляются силовые провода, которые на фото под косой. Как временный вариант, снять колесо, локер и увидишь два дренажа, попробуй проволочкой их прочистить, на какое-то время поможет, но не надолго
Спасибо !снял блок а там помимо земли еще и предыдущий владелец дренажи мастикой залил(все почистил )))все ок
Это всенародная беда б/у автомобилей.. порой владельцы такое делают, что просто на уши потом не натянешь.
