Не срабатывает доводчик стекл и механическая блокировка цз в чем может быть проблема? Цз закрывает с первого раза. Менял блоки Rm и Gm на другие толку ноль.
520 92г. Проводка хай с 525 94г вся кроме дверной. Распиновку дверного разъема х257 по схемам смотрел все правильно подключено
7 минут назад, KirillM сказал:
А что за машина? Проводка сборная из кусков каких годов?
Проверял с обеих дверей? Поворот ключа на 45* закрывает все замки, доворот еще на 45* блокирует замки и с удержанием включает доводчик.
Провод синий\коричневый\желтый. Подача +12 на него после закрытия ЦЗ должна активировать блокировку и доводчик. Приходит в 24 пин желтого разъема GM (Х255).
С обеих дверей проверял. При повороте на 90гр не срабатывает мех.блокировка и в удержании не поднимаются стекла.
24 пин х255 идет напрямую к х257?
6 часов назад, Stanobol сказал:
В 94 году он идет на обе двери. Точка разветвления, судя по ЕТМ, где-то по косе, что идет вдоль наружной стенки заднего дивана за водителем. Точка на картинке Х449 - http://joxi.ru/Dr8w7glTog7oGA
2 часа назад, KirillM сказал:
скрутка находится именно там, да. там под ковром под пластиком большая колбаса со скрутками, перемотанная изолентой, её придётся размотать, так что запасись тряпичкой. там по цвету провода надо найти скрутку, зажигалкой нагреть колпачок и снять его. во-первых, можно визуально оценить состояние, вдруг там вместо меди зелень одна уже. во-вторых, удобно прозванивать. будет понятно где косяк. либо от блока комфорта до скрутки, либо от скрутки до разъёма двери, либо от разъёма двери до разъёма концевика над личинкой. либо в предохранителях))
В 03.09.2019 в 02:13, ilovemistakes сказал:
Предохранители 32 и 33 если по схеме 94г, но у меня нет 33 предохранителя разъем пустой. Проводка от gm до скрутки звонится.
